Ouverture toit télécommandée
mesalu
Département : 67 Bas-Rhin
Message par mesalu »
Hello, mon toit ne s’ouvre plus a partir de la télécommande, sur les 2 télécommandes...
Curieux ça marchait, ca marche plus !
Le toit s’ouvre avec le bouton intérieur pourtant. 8O
Des idees ?
Re: Ouverture toit télécommandée
il y a peu de chance que tes deux telecommandes tombent en panne au meme moment donc ça doit venir de ton recepteur qui est en panne ou non alimenté .
il faut quand même que tu installes des piles neuves sur une telecommande pour etre certain de ce maillon
Ensuite tu cherches le fusible concerné , au cas ou . Aprés seulement on démontera tout !!! :lol:
edit : je me demande si ton recepteur n'est pas ds ton retro ... c'est le cas pour l'alarme me semble t'il
mesalu
Merci pour la réponse, cependant la télécommande ouvre les portes et ferme, du coup l’info passe... :dur:
Et sinon la semaine prochaine revision a 700 euros..ils regarderont.
Alors reprenons aprés le passage chez bmw :whistling: :D .
mesalu
Ouverture télécommandée du toit
Par erreur j’avais posté ce message dans la rubrique z4 2002/2009.’
Donc, mon toit ne s’ouvre pas toujours avec la télécommande alors qu’une fois dans la voiture avec le bouton ca marche bien...autre bizarrerie, les angel eyes d’acceuil ne s’allument plus non plus, alors que les poignées elles s’illuminent ;-)
Pourtant en mettant le positionneur sur feux de position ça fonctionne...
Alors dans la notice en Anglais il est expliqué que le toit ne s’ouvrirai pas si la batterie avait un voltage inférieur à 11,5, j’ai mesuré la mienne à 12,5.
Mais a force de faire joujou a l’arret l’odb m’indique ‘’batterie tres faible’’
Elle n’a pas bcps roulé cet hiver....je sors mon z moins d’une fois par semaine quand il fait beau...
Bref suis allé chez BMW ils l’ont branché Rien a signaler..
Mais ils opteraient malgré la tension de la batterie que ce soit elle tout de meme la responsable de ce désordre...
Demain on part pour un perible de 1500 Km en rejoignant les zistes sur la sortie Drome Provençale...
Alors si là elle ne se charge pas....je changerai la batterie dans le doute...pour 150 euros, le doute ! :coffee:
Sujets fusionnés.
powermax
Message par powermax »
Les Zistes
Pensez à acheter un chargeur de maintient de batterie du type Ctek, ;-)
Les Z4e89 sont sensibles aux batteries un peu faiblarde, et vu l'électronique embarqué dedans, ça consomme....
Pour ton soucis, si la tension est faible, il se peu que la mémoire en est pris un coup. une reprogrammation du boitier via télécommande " confort " devrait s’arranger.
PS : dans le manuel, il est quand même conseiller de manœuvrer le toit escamotable moteur allumé ;)
https://www.amazon.fr/CTEK-MXS-5-0-Enti ... ek+mxs+5+0
Z92
Re: Ouverture télécommandée du toit
Message par Z92 »
mesalu a écrit : Demain on part pour un perible de 1500 Km en rejoignant les zistes sur la sortie Drome Provençale...
Salut je prendrai ma valise pour regarder les codes de diagnostic @+ :thumbup: :D
jeffbeheme
Message par jeffbeheme »
as tu fait la télécommande devant la voiture ou à l'arrière ? essaie et tu verras ;-)
BMW Z4 Sdrive 35is
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Message par Dav_E46_325ci »
Pour avoir l'éclairage d'acceuil (angel eyes qui s'allume au déverrouillage), il faut mettre la molette de feux sur la position "A" automatique.
Bonne journée
mesalu
Bon eh bien, c’est bien la charge de la batterie qui empêchait le toit de s’ouvrir avec la télécommande, pareil pour les angels eye d’acceuil.
Pourtant ma batterie avait été mesurée à 12,5 volts.
Donc après quelques centaines de km parcourus tout est revenu à la normal.
Merci tout de même d’avoir réfléchis a mon problème.
GTA
Message par GTA »
Petite question, quelle est la manipulation pour ouvrir le toit avec la clé ?
Peut on ouvrir juste les fenêtres avec la clé aussi ?
J'ai l'option confort mais j'ai pas réussi en restant appuyer sur la clé comme sur les autres voitures...
Wan186
Message par Wan186 »
Alors ta batterie est sûrement faible / en fin de vie.
GTA
Message par GTA »
Batterie voiture ou pile clé?
Tasogare
Message par Tasogare »
La batterie de la Z... toujours la batterie de la voiture ! :lol:
GTA
Message par GTA »
Il faudrait que je refasse un test, hier j'ai roulé près de 600bornes donc la batterie devrait être bien chargée si elle est en bon état.
J'ai posé la question car en allumant la voiture avec la clé dans la poche j'ai eu le voyant de batterie qui s'est allumé en rouge. Pour moi le problème vient de la clé dans ce cas.
Édit : c'est bon avec la batterie de voiture rechargée ça fonctionne !
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
