3eme feu stop à led fait maison sur Z3 coupé
Re: 3eme feu stop à led fait maison sur Z3 coupé
Merci pour l'info, je ne savais pas
C'est dommage car ça aurait été beaucoup plus simple et rapide
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Tiens pour info, des photos du feu : https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 258389970/
Comme tu peux voir, en 2 parties et qui se referme hermétiquement sans jeu du côté des ampoules.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=63_0326
Je pensais avoir fait des photos quand j'ai refait le mien mais je ne les ai pas en ligne.
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Ta remarque est intéressante mais il faudrait alors une résistance monstrueuse.Flat-twin a écrit : Il n'y avait pas moyen de trouver une seule résistance qui aurait permis d'avoir la bonne tension toit en conservant le circuit d'origine avec toutes les LED en parallèle ?
En effet, avec les 24 leds en parallèles, tu te retrouves avec un courant total de 24x20mA, soit 0.48A.
Sous 13.5V, cela fait une puissance de 13.5x0.48 = 6,48W ! Une résistance qui supporte une telle puissance, ça doit bien exister mais je doute qu'elle puisse rentrer dans le boitier feu stop.
Dans mon montage, chaque résistance doit supporter la puissance de 13.5x0.02=0.27W (il ne cricule que 20mA dans mes 3 leds en série)
Je suis resté sur des résistances classiques de 1/4W ((0.25W), j'aurai pu mettre des 1/2W pour plus de sécurité.
J'avoue que je n'ai pas fait cette vérif, pensant que 1/4W serait bien suffisant.
Merci pour vos commentaires, bonne journée à tous
- Tetram
joli boulot Philippe, il ne te reste plus qu'à te lancer dans la production à grande échelle
- Département : 61 Orne
Feu stop central ( 3éme ) HS remplacement par barre led ?
Bonjour à tous, je me suis aperçu ( après mon controle technique ) que mon 3éme feu stop ne fonctionner plus, résultat, je me réveil au dernier moment pour régler ce soucis, je démonte, regarde ce qui ne va pas, tout d'abord je m’aperçois que la bande ne contient plus d'ampoule, n'ayant pas vraiment le temps et cherchant assez vite a régler ce soucis avec peu de moyen, j'ai essayer de remplacer tout ça par une barre led mais je n'arrive pas a la brancher, j'ai resertit les cosse, male femelle, et fait un branchement mais rien ne ce passe.
je vous met des photos si quelqu'un peut m'aiguiller sa serait super, car la superbe galère
Merci d'avance, zabientôt
Fusionné dans ce sujet très explicite.
Tu aurai pu le trouver en faisant une petite recherche.
As-tu du jus qui arrive aux cosses?
Une ampoule à filament n'a pas de polarité, une ampoule LED SI, donc vérifie que le + et le - ne sont pas inversé
Je crois que le fil marron est le -
je l'avais faite merci beaucoup, mais je l'ai vu et je me sentais dans un autre contexte de remplacement plutôt que création merci !Bernard61 a écrit :Fusionné dans ce sujet très explicite.
je crois bien que la maladie du coffre est effectif et que rien n'arrive, à voir demain mercifrancis3159 a écrit :As-tu du jus qui arrive aux cosses?
j'ai essayez les deux possibilité mais je crois que rien n'arrive, donc je vais voir de plus prêtLa Globule a écrit :Une ampoule à filament n'a pas de polarité, une ampoule LED SI, donc vérifie que le + et le - ne sont pas inversé
- MPP
Au retour d'un petit parcours dans le Vexin français, voila le message de mon fils
j'ai parcouru, recherché et me voila ici, mais je manque de réponses, os court !
je désire conserver l’éclairage standard sur la Z et surtout ne rien casser au démontage.
Mes questions: connaît-on la réf des ampoules et d'un fournisseur ? Le démontage est-il faisable sans risque de dégâts ?
Oui je sais, il n'y a que les lâches qui freinent !
Merci de vos réponses éclairées !
j’accepte même les coups de mains
- Flat-twin
Le démontage est ultra simple (de mémoire ça tient par 3 vis et le truc le plus compliqué à enlever c'est la prise qui fait la connexion avec le faisceau qui est parfois un peu dure si je me souviens bien).
Pour les ampoules c'est la référence 6 sur le schéma : https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_0326
- MPP
Merci, super complet !
En complément pour les coupés Z3. Petit tuto pour les timides,comme moi :
Photos 1,2 et 3 pour accéder au 3eme feu stop, déposer le becquet. Photos 4 et 5 pour accéder aux ampoules, pousser le feu vers l’extérieur 4 et l’ouvrir 5 . Le plus pénible dessouder les ampoules H.S Ampoule
