Z3 problème démarrage
Salut les Zamis,
Je m’en remets à vous car je commence à désespérer...
Ma Z3 est malade. Quand je démarre pas de soucis, mais elle s’éteint après quelques secondes, elle a un ralenti instable aussi.
La batterie est neuve, bien branchée. On a pensé à la pompe à essence, mais même avec une nouvelle, toujours pareil
Elle demarre, ralenti instable, puis s’éteint. Je peux maintenir la pédale d’accélération pour que la Z ne s’éteingne pas mais dès que je relache, boum = elle s’éteint.
Avez vous une idée ? Il y a une valve bouchée, une prise d’air peut-etre ou autre ? Je m’y connaît pratiquement pas en mécanique...
Merci à tous
Merci à tous
Re: Z3 problème démarrage
C'est la qu'il y avoir un problème si tu n'y connais rien en mécanique on va te donner des choses à vérifier mais tu ne vas pas comprendre
Peut être un problème avec l'actuateur de ralenti (pièce qui permet de régler le ralenti du moteur)
L'idéal serait de la passer à la valise pour détecter un éventuel défaut de capteur
- Tom41
- Département : 18 Cher
En partant du filtre à air, tu suis le cheminement des durites d'air jusqu'au moteur, tu trouveras le débitmètre après le filtre et plus loin le papillon des gaz...tu peux vérifier que les petites durites de dépression sont en bon état et sont bien fixées sur la (grosse) conduite principale d'air, ca permettra au moins d'exclure une fuite d'air à l'admission...
Z3 Atlanta 1.8 Z3 Topaze 2.2
Z3 1.8 1999 / Z3 2.2 2002
La meilleure façon de produire l'avenir est de le créer (Abraham Lincoln)
Merci pour vos réponses.
Vous pouvez tout de même me dire ce que je peux regarder, je suis assez débrouillard
J'ai essayé de débrancher le débitmètre mais rien n'a changé, je vais remonter plus loin comme Tom41 le conseille
je ferais un retour prochainement
C'était LE meilleur conseil, une batterie neuve, une pompe à essence neuve, quand tu auras changé plein rien, ce conseil s’avérera encore plus précieuxLa Globule a écrit :C'est la qu'il y avoir un problème si tu n'y connais rien en mécanique on va te donner des choses à vérifier mais tu ne vas pas comprendre
+1, la règle d'or pour moi c'est de diagnostiquer AVANT de remplacer.
Ce n'est pas toujours possible, mais un relevé des codes d'erreur est un minimum à réaliser avant d'investir dans des pièces.
Yep. Tu sais que tu trouves des lecteurs de codes OBD sur le Net aux alentours de 20 Eur.
Moi j'utilise un truc comme ça :
https://www.ebay.fr/itm/ELM-327-OBD-2-A ... SwfVhZ7MIE
Ok, je vais passer chez toi ce Week end pour faire le diag.
Tu te charges de me fournir les billets d'avion ?
Salut à tous !
retour de la situation: la Z démarre à nouveau et fonctionne sans soucis.
La panne venait de l'actuateur de ralenti qui était bouché ! On l'a nettoyé et c'est parti !
Merci à tous... !
Merci à tous... !
Surtout : merci Michel !
J'ai le flair
