Warnings qui s'allument tout seuls
- Bloodylazy77
Bonjour à tous!
5 mois après l'acquisition d'un magnifique Z4 3.0i je viens de constater un souci sur ma voiture....
Après l'avoir laissée sur mon parking, quelqu'un m'interpelle une dizaine de minute après en me disant que la voiture a les warnings allumés et klaxon(ressemble à l'alarme), je m'en vais l'éteindre pensant à surement un chat ou autre qui a dû déclencher l'alarme.
10 minutes après, rebelote, les warnings se rallument tout seul, voiture fermée, vitres fermées...
J'aurais aimé savoir quelle pourrait en être la cause, j'ai pas envie de vider ma batterie tous les soirs...
Espérant que ce soit pas un boîtier électronique ou autre....
Je vous remercie!!
Je vous remercie!!
- Manu
- Département : 29 Finistère
Re: Warnings qui s'allument tout seuls
Comment l'as-tu éteinte ?
Car il me semble que lorsque l'alarme se déclenche : warning + klaxon,
Puis,
Si l'alarme n'est pas éteinte, elle s'arrête d'elle-même (warning + klaxon) avant de se réactiver plusieurs minutes après (peut-être 10) mais uniquement warning (sans klaxon).
Donc histoire me fait penser à ça
Puis,
Oui et ?...
c'est l'alarme d'origine ou non ?
- Manu
Et si c'est le cas, tout est normalbersou a écrit :Oui et ?...
- Bloodylazy77
Rebonjour!
Je l'ai éteinte de loin avec la clé de la voiture bouton ouverture, ce qui a coupé les warnings, puis je l'ai reverouillée.
Vous pensez que ça peut être juste un déclenchement du Genre volumétrique avec un animal
Donc aucun souci électronique ou autre?
- Bloodylazy77
Hello!
Toujours le même souci, et là j'étais à côté de la voiture donc pas possible que ce soit à cause d'un animal ou autre... Je l'ai éteinte de suite(elle klaxonnait et warnongs), des solutions? Ou Comment simplement enlever le fusible des warnings, certes je pourrai plus les utiliser mais pas grave... C'est mieux que d'être à plat de batterie 2 Minutes avant d'aller au travail...
Mercii!
Mercii!
Derriere ta boite à gant y'a des fusibles , tu retires le F30
Sirène d'alarme
Transmetteur d'inclinaison
Protection volumétrique habitacle
Rétroviseur intérieur électrochrome
Sirène d'alarme
Serais-tu en détresse et que ton Z compatit ?
- Bloodylazy77
Je viens de le faire, je peux plus fermer la voiture à distance(normal?), j'en reviens à un bon Et vieux déverrouillage à la main directement dans la serrure... Si y'a pas d'autre solution je ferai ça...
normal ça coupe ton recepteur retro . faut deconnecter le bloc alarme uniquement en principe mais faut chercher d'avantage ,pas le temps pour le moment , y'a boulot avec un oeil sur le fofo ...
- Bloodylazy77
Oh merci! J'avais pas trouvé ce topo malgré quelques recherches. J'ai pas la voiture à dispo, Mais ça a l'air d'être les mêmes symptômes!!! J'espère que c'est ça je vérifie dans le week end et je te tiens en courant. En tout cas merci si c'est ça!! Me voila presque rassuré
Attention à ne pas vendre la charrue avant les boeufs .... !!
Mais en effet , y'a des chances ... le forum est une mine d'or mais faut fouiller !!
- Bloodylazy77
Le problème a l'air d'être réglé, plus d'larme intempestive. C'était bien le contacteur qui déconnait, le capot avec la chaleur a du légèrement se dilater et au final le contacteur ne touchait plus le capot et donc signalait que le capot était ouvert...
Ajout d'un petit bout de scotch + carton en guise de cale qui règle le problème.
TOPPPPPP Merci ta réponse @cardoz !!
Me voilà rassuré
Me voilà rassuré
