Jantes Z4//Z4M compatible??
- Département : 75 Paris
Hello tout le monde,
Je fais appelle à vos lumières car j’ai acheté un Z4c le week-end dernier avec des jantes chinoise replica.
J’aimerai lui remettre ses jantes d’origine qui sont des 135m
J’ai vu celle ci, mais je suis incapable de savoir si elles sont compatabiles??
https://www.leboncoin.fr/vi/1438303380.htm
Merci pour votre aide.
Nico
Nico
Dernière modification par Tidoberman le dim. 3 juin 2018, 22:48, modifié 1 fois.
Re: Jante 135m e60 compatible??
Annonce introuvable...
Par contre, des 135M sont bien compatibles avec un Z4, mais il y a plusieurs dimensions :
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1350
Celles pour E60 ne conviennent pas, le déport technique est trop petit à l'avant (les jantes sortiront de l'aile)
Tidoberman a écrit : J’ai vu celle ci, mais je suis incapable de savoir si elles sont compatabiles??
J’ai finalement opter pour des jantes de Z4M.
Le souci c’est que j’ai le pneus qui frotte le passage de roue quand la route n’est pas terrible.
Ça vient du pneu ? (Conti sport contact, j’ai pas la taille en tete)
Ou peut être du fait que j’ai des suspensions M?
Ou j’ai plus d’idées ...
Je vous postes des photos incessamment sous peu.
Non, ça vient du fait que les dimensions du M ne sont pas les mêmes...
Tu as mis la bonne taille de pneus ?
- Zest
- Département : 34 Hérault
Ca ne doit pas frotter a l'arrière logiquement. Plutot a l'avant ?
Ce sont des repliques ou jantes oem ?
Ce sont bien des bmw oem.
L’avant ne frotte pas.
Après faut avouer que la voiture est hyper basse, et que je frotte le par choc partout.
je ne connais pas le Z4 mais, n'est ce pas le même problème que sur les Z3, à savoir que du fait que la voie arrière du M est plus étroite que sur les autres versions. les roues M ont un déport plus important (ET plus faible) qui ne se montent pas sur les non M ???
- Zest
Ah oui ca frotte peut etre a l'intérieur en fait. La roue sur le corps 'd'amortisseur ?
Non ça frotte sur l’arrete intérieur du passage de roue.
Je sais pas si je suis clair?
- Zest
Les ET ne sont pas en cause en theorie car ca revient au meme dispositif que des jantes en 19 9.5' ET40.
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=30
Mais si cest du 255 40 18, le diametre de la roue est plus grand de 26mm et le flanc du pneu plus carré du fait du 9' est plus proche des ailes.
Du coup le pneu frotte peut etre dans le passage de l'aile.
Effectivement sur z4m avec voies plus etroites, la jante est plus a l'intérieur.
Tu as des photos plus detaillees ? Du flanc du pneu et en position 3/4 arriere ?
J’ai que ça comme photo pour l’instant.
On voit d’ailleurs sur cette photo le frottement sur le pneu...
La seule solution serait de prendre un pneu moins haut??
Ben ne cherche plus, achète toi un Z4m et ça ne frottera plus
Non, je dec... Donc, idem aux Z3. le déport des M ne convient pas aux non M.
Pluka usiner la portée de la jante pour faire rentrer (sans l'affaiblir). Ou plus sécurisant, mettre des jantes ad hoc.
- Zest
Sans etre 100% sur, je suis casi sur que du 255 35 18 conviendrait. Au lieu du 255 40 18.
26mm de moins en hauteur en moins n'est pas peu.
Certains roulent avec du 19 avec plus de deport sans problemes.
Si tu remplaces les arrieres par du 255 35 18, il te faut du 225 40 18 devant.
