Barre de seuil - Gauche / Droite
NORAC74
Département : 74 Haute-Savoie
Message par NORAC74 »
A la suite d'un petit pépin à la monté,
la barre de seuil (REF 51478399867) de porte noire de ma Z3 1.9l est cassée, j'ai bien trouvé un modèle noir sur ebay.
mais je me demande si c'est la même pièce à droite et à gauche ?
Quelqu'un à la réponse ??
Merci beaucoup,
Clem
Clément
Z'iste depuis peu, mais Z'iste pour longtemps :D
Re: Barre de seuil - Gauche / Droite
droit et gauche sont différents...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1478399867
mais même sur realoem, c'est pas clair :dur:
NORAC74
Merci pour le retour,
Je vais commencer mes recherches,
Je vous tiens informé
Clément
NORAC74
Après un peu de recherche et une tentative, voila comment remplacer une barre de seuil cassée, gauche ou droite.
Temps 15 min
Coût 32 €
Niveau facile en étant délicat mais ferme.
Il est dans un premier temps bon de savoir que la pièce gauche et la pièce droite sont similaires, seul la couleur impact la référence sur le site:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 1478399867
La pièce est disponible sous 48h chez BMW pour une trentaine d'euro.
1- Retirer la barre cassée, soit en tirant (3 rivets plastique la maintienne, soit en la faisant glisser vers le coté arrière du véhicule
2-Désassembler les rivets avec une pince, attention ils sont très fragiles et compliqués à trouver, il faut bien en saisir la base et non le carré supérieur en plastique. Ils sont au nombre de trois en blanc sur la photo
3- Faire glisser les rivets dans la nouvelle pièce et les positionner au niveau des trous relatifs. Puis remboîter fermement.
Voila, tout est bon !
Rien de bien compliqué, la pièce existe en beige et en noir, attention de commander la bonne ref. :!: La mention Gauche et droite n'a aucune importance et même la concession BMW n'était pas au courant et m'a spécifié que la barre de seuil droite n'existait plus ... :!:
En restant à votre disposition pour toute question,
Clément
Clément
Herpol14
Message par Herpol14 »
bonjour, moi c'est les deux barres de seuil ou il y al'inscription roadster à changer, comment on la démonte ? merci de vos conseils
cdt
Mes ex jouets : 911 3.2 / SLK 230 K / Alfa GTV V6T et Spider / 4 Fiat Barchetta / Z3 2.8 et les 2 roues : 400XJ / 750 GPZ / 750 Stinger / 750 VFR x2 / 1100 ZZR / et mon 🍋 VF750C
C'est pareil qu'au dessus :roll: :D
Herpol14
ok merci je vais donc demonter la partie intérieur pour accéder à celle extérieur. merci
cdt
hervé
Benj59135
Message par Benj59135 »
Vous pensez que ses barres sont encore disponibles chez bmw?
Mon Z viewtopic.php?f=1&t=52337
Z un jour Z toujours :wub: :D
111racers
Département : 18 Cher
Démontage seuil de porte
Message par 111racers »
Mon joint de porte est un peu abîmé (l'ancien propriétaire m'en avait fournit un neuf). Pour le changer, je dois retirer la baguette beige (entourée en vert). Savez-vous s'il faut juste la déclipser ?
Merci !
Une petite recherche avec "seuil" et hop......
Fusionné ;-)
111racers
Désolé... Merci Bernard pour la fusion !
111racers
Opération faite sans souci, si ça peut aider j'ajoute ma petite contribution :
J'ai commencé par déclipser côte avant de la voiture, puis milieu et enfin arrière.
Le dernier clip est resté sur la carrosserie, je l'ai retiré délicatement à l'aide d'une pince comme indiqué par NORAC74. Le profil du seuil se présente comme ci-dessous et les clips coulissent entre les rails.
Photo de gauche : l'ancien joint abimé et déformé. Photo de droite : le nouveau joint à gauche, l'ancien à droite.
Et remontage sans encombre.
Dernière modification par 111racers le sam. 16 juil. 2022, 16:27, modifié 1 fois.
Merci pour cette illustration. :thumbup:
Revenir à « Intérieur Z3 »
