Tank sensor 2 - D7 [215]
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Salut à tous,
Un problème vient d'apparaitre sur ma Z4, la jauge à essence ne fonctionne plus. En passant au BMW Scanner v1.4, j'obtient l'erreur :
D7 [215] Tank sensor 2
Même résultat quand je la scan avec le C110+.
Est ce que qq1 à une idée de comment résoudre le problème ? Aucune idée de l'endroit ou ce trouve les capteurs...
Je précise que le reset n'aboutit à rien.
Merci,
Jordan
Merci,
Jordan
Re: Tank sensor 2 - D7 [215]
P'etre ça ...https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 6146768685
c'est sur le reservoir d'essence , enfin si c'est le bon capteur mais je n'en vois pas d'autre Pour le demontage faut chercher sur le forum ...
j'ai trouvé ça , c'est pas trés cool ... viewtopic.php?f=57&t=19930
J'avais vu aussi ce post sur le changement du filtre à essence. Il faut carment tomber le réservoir pour accéder à tout ça, c'est du délire. J'espère que mon problème est moins grave. Pour l'instant, je me fie au kilométrage, je sais que je peux faire au moins 500km avec le plein... Si qq1 d'autre à une idée...
Détails de ma Z4 : viewtopic.php?f=1&t=42276&e=0
à part le pelerinage à Lourdes , je ne vois pas ... !!
J'ai trouvé ce post :
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=566667
Ca parle de problème de capteur de niveau de carburant.
Apparemment, il y a deux capteurs, celui de gauche est fixé sur le réservoir, celui de droite est amovible. Je pense que mon capteur de droite est défaillant (indiqué sur le scan C110+). Reste qu'il faut tomber le réservoir de la caisse...
En bas du post, un gars parle de corrosion des contacts dans le réservoir, il donne les détails chimiques. Il y aurait possibilité de nettoyer ces contacts avec un additif pour carburant type redline. Une personne a réussi à traiter son problème avec ca. Je vais faire mon enquête mais si je trouve rien d'autre, je vais devoir partir du ca.
il y a le filtre (plongé ds le reservoir ) et ensuite la pompe (avec le capteur ) .je ne vois pas de capteur 2 sur le chéma de ta voiture .. mais tu verras bien en démontant , bon courage .
- AlpineRoad
- Département : 01 Ain
Hello,
je remonte ce post.
Est ce qu'il y a eu une suite à cette histoire de jauge qui déconne ?
idem sur la mienne ce matin : le plein avec 48L la jauge reste bloquée au milieu et l'ODB affiche 300 km d'autonomie.
ca m'interesse de connaître la suite.
je remonte ce post.
Roule un peu, ça se remettra peut-être en ordre.... Il arrive quelques fois que la jauge déconne au remplissage...
Salut.
Toujours au même stade. J'ai fait 7 000 bornes depuis (bientôt les 200k ), avec remplissage en fonction du kilométrage. Après 2 pannes de carburant, je roule toujours avec un bidon de 10L d'E85 dans le coffre maintenant. ^^
Cette panne n'est pour l'instant pas ma priorité, j'ai le voyant airbag qui risque de me bloquer au CT. Je vais gérer ce problème après.
J'ai compris qu'il fallait démonter le réservoir pour accéder au capteur + pompe à carburant. Je changerai le tout quand la pompe donnera des signes de fatigue.
