Jante avec choix de l'ET
Liaison au sol...
pierre55
Message par pierre55 »
:roll: Japan Racing propose sa nouvelle jante JR29 extrême concave avec choix de l'ET désiré. Ce qui a pour intérêt de supprimer l'ajout éventuel de cales ou élargisseurs de voie.
Choix de l'ET de 20 à 40 (+15 euros par jante). Délai 3 semaines environ.
Du coup j'en n'ai commandé 4.
Ex BMW: 320, 320I E30 il y a longtemps. :whistling:
Zest
Département : 34 Hérault
Re: Jante avec choix de l'ET
Message par Zest »
Jolies et interessant ces ET a la demande :happy:
pierre55
8-) Surtout plus sur, car centrées correctement sur le moyeu. Certaines cales dont celles que j'ai à l'arrière (10mm) ne permettent plus à la jante de reposer sur le rebord du moyeu et de ce fait l'effort se fait sur les boulons de roues. Même si je n'ai jamais eu de pb en plus de 40 000kms mieux vaut éviter. Je les ai commandé sur https://www.laurent-motors.com/fr/
pierre55
;-) Et surtout ne pas oublier de commander un jeu complet de boulons et un démonte écrou car c'est spécial aux jantes Japan Racing ce que je ne savais pas. D' ou petit retard au montage. :?
Compter environ 20 euros pour un jeu complet chez Driftshop.
mesalu
Département : 67 Bas-Rhin
Message par mesalu »
A propos de cet entraxe, sur ma e 89 j’ai des janstes de e85 bbs 108.
Mais je trouve que la jante est trop vers l’intérieur....ce sont des 8 1/2 sur l’arrière avec un IS 50.
Je voudrais changer ces roues et je vois que d’origine c’est un E.T. De 29, donc en clair ma jante est reculée vers l’intérieur de (50-29) 21 mm ?
:oops:
mesalu
Merci, mais ca ne m’aide pas :dur: :dur:
Ca explique le "déport", donc le calcul pour connaître la position de la jante en fonction de l'ET.
Ton calcul est bon.
Si tu mets des cales de 20 mm, tu simuleras un ET de 30, presque comme d'origine (à 1 mm...) ;-)
mesalu
Ok, merci, et au Max on peux aller jusqu’où avec la E89 ? Merci...
Au max de quoi..... ?
De faire dépasser le pneu de l'aile ?........
je ne sais pas. A fleur de l'aile c'est bien déjà.
Tu mets un fil à plomb, ou une ficelle avec un poids quelconque, posé sur le rebord de l'aile, puis tu mesures l'espace entre le pneu et le fil...... ;-) :D
Si tu vas jusque là, vu la forme de l'aile, le reste du pneu sera déjà bien dégagé vers le bas, et salira tes bas de caisse. :whistling:
mesalu a écrit :Ok, merci, et au Max on peux aller jusqu’où avec la E89 ? Merci...
Loin tant que tu lui mets de l'essence.................... :arrow: :arrow:
:P :lol:
mesalu
Voilà qui m’avance :clap:
Bref je commande des cales de 20 pour l’avant je serais donc en (ET) 47-20=27
Pour l’arrière des cales de 25 je serais donc en (ET) 50-25=25
Juste ?
Pense à commander des goujons plus longs aussi. ;-)
mesalu
Choisi avec double boulonnerie
:coffee:
