Problème trappe à ski Z4 E89
- BERNARD95
J'ai un problème avec l'ouverture de la trappe à skis sur un Z4 E89. Côté intérieur de l'habitacle impossible de l'ouvrir, la serrure ne fonctionne pas
Côté coffre je peux juste enlever la housse mais ça s'arrête là !
Quelqu'un a t'il une idée ou une solution sans passer par la case BMW concession ?
Merci pour votre aide
Z4 Roadster Sdrive 35is Tiefsee Blau
- JONIEL
- Département : 49 Maine-et-Loire
Re: Problème trappe à ski Z4 E89
Bonjour, pour mon véhicule, côté intérieur, juste en haut de la plaque en plastique noir, une poignée transversale à remonter vers le haut en tirant sur soi, et la trappe s'ouvre.
Bonne journée.
Bonne journée.
Il n'y a nulle si bonne et désirable finesse que la simplicité.
Z3 Roadster 2.8i - Z4 sDrive 28i
- BERNARD95
Merci mais cela ne fonctionne toujours pas. Peu être que la photo de la plaque sera plus parlante
- JONIEL
Ok, c'est celà, tirez assez fort avec la poignée supérieure, mais surtout sans à coups.
- edlap01
- Département : 01 Ain
oui il faut tirer fort mais lentement, puis ensuite demonter la trappe elle-même (il faut démonter la partie en moquette) pour bien remonter le mécanisme d'ouverture qui a sauté.
- BERNARD95
Je suis enfin arrivé à ouvrir cette trappe. Je vais maintenant m'attaquer à la partie démontage moquette
Est elle simplement emboitée ou collée ?
j'ai très exactement le même problème, accès à la trappe bloqué ... la poignée est dure à manœuvrer et, n'ouvre pas la trappe. Je vraiment preneur du mode d'emploi pour remettre le mécanisme en état !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Nicolas - BMW Z4 - BMW R1200 GS - Kawasaki ZRX 1200
- jeffbeheme
connu ce même probleme et resolu en remettant le ressort à sa place initiale
jeff
jeff
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Les ski sont confinés , c'est nouveau , hier soir !
