Allume Cigare hors service et decouverte
GriffedeLux
Département : Luxembourg
Re: Allume cigare hors service et decouverte
Message par GriffedeLux »
Je viens de constater que j'avais le même problème : les deux allume-cigares ne fonctionnent pas. Je penche donc aussi pour un problème de fusible... mais c'est sympa les dessins, sauf quand il n'y a pas les explications :
Je penche pour le dernier en bas à droite. Et vous ?
Z4 sDrive 23i - 2009
Re: Allume Cigare hors service et decouverte
yes , le 8 ! enfin en principe c'est le bon symbole ..
GriffedeLux
Merci :-)
J'ai regardé le fusible et il parait bon :? Je vais testé avec un neuf (mais je n'en ai pas sous la main).
inverse avec un autre ;-)
GriffedeLux
je préfère toujours éviter de toucher à ce qui fonctionne :D Et puis, c'est toujours bon d'avoir des fusibles neufs sous la main (d'autant que je n'ai pas encore ces modèles là dans ma collection :P ).
J'en achète demain et je reteste.
Bon, d'accord, il y a aussi le fait que la voiture est dehors et qu'il pleut !
Dernière modification par GriffedeLux le sam. 25 juil. 2020, 17:52, modifié 1 fois.
il fait comme il veut :D
neobm
Message par neobm »
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
J'ai eu dernièrement un problème de ce genre sur un Z3 certes mais, je pense qu'il peut arriver sur pas mal d'auto:
Plus de jus dans l'allume cigare
Je vérifie le fusible qui est ok.
Je vérifie l'appareil que j'ai branché dedans il fonctionne sur un autre véhicule.
C'était une des lamelles qui tient les fiches de connexion cassée net, je l'ai vu en déposant l’allume-cigare, j'en avais un d'avance avec la lamelle encore présente, j'ai u donc rebrancher les deux fiches de connexion + et - et çà remarche.
GriffedeLux
Merci pour le schéma. Il y a 3 allume-cigares en série ? Dans ce cas, il faudrait que je teste le 3ième au cas où, celui au pied passager (où se cache t-il ?).
S'il fonctionne, c'est effectivement du côté des allume-cigares eux-mêmes que je devrais investiguer.
c'est pas cablé en serie mais en parraléle ;-) heureusement :D Il est quazi impossible que les 3 allumes cigares soient pétés :dur: !! On alors tu es un trés trés gros fumeur :evil: !
Si c'est pas le fuse , un prob connectique dans la jonction box ??
GriffedeLux
J'y suis pour rien pour ce problème ; je viens d'acheter la voiture et je n'avais pas penser à tester les allume-cigares :-)
Qu'est-ce que tu appelles la jonction box ? Désolé, je n'ai pas (encore) le vocabulaire BM ;)
la boite de jonction :D ! boite à fusible j'imagine , de toute façon si c'est pas l'allum , pas le fusible ... il reste la jonction des fils ( raccords ) , essayer de suivre la connectique derriére F8 ( si poss ).
GriffedeLux
On repasse la tête sous la boîte à gants, avant de remettre un nouveau fusible, autant vérifier qu'il y a bien du jus :
La lumière s'allume. Nouveau fusible et c'est tout bon.
Merci pour l'assistance :-)
:thumbup:
neobm
Message par neobm »
Dans le schema en ligne plus haut il suffit de cliquer sur les ref en bleu pour avoir acces aux photos .
l'allume cigare passager A840a : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e89- ... a/CIDfCtjm
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
