Remplacement haut parleur
Re: Remplacement haut parleur
Commence au début :
démonte les HP (d'où mon lien) et regarde de quel type / modèle / état / d'origine ou pas, ils sont.........
Et après tu cherches comment les remplacer.
Dernière modification par kinetic2022 le dim. 15 sept. 2019, 07:52, modifié 1 fois.
Sur le shéma il y a 5 hp , tu as oublié le médium au milieu Sinon , si c'est pour mettre du 40W ça n'a aucun interet ... c'est nul , zéro .
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... 5138369951
numéro 10
si t'es pas certain du bon choix du schema il faut faire comme Bernard t'as dit ; tu demontes et cherche info sur le hp . Mais si c'est pour remettre du BMW de 40 W ça n'en vaut pas la peine , c'est mon avis .
numéro 10
- Myaxs
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Salut a tous,
Petit déterrage, cette aprem j'ai souhaité remplacer mon haut parleur coté conducteur que ne fonctionne plus. Et bonne surprise je ne m'attendais pas a tomber sur une prise a 12 broches... Qui passe par un ampli (je suppose) directement raccordé a l'HP. Ou pourrai je trouver un adaptateur?
Pour info je n'ai plus l'autoradio d'origine, maintenant c'est un pionner Japonais qui as été raccordé a l’arrache sans prise iso...
Câble adaptateur
- Myaxs
Merci de ta réponse La Globule, mais ce que je rechercherais c'est un adaptateur pour la prise qui est situé a l'entrée du haut parleur et non de l'auradio.
pour éviter de couper la prise d’origine comme indiquer sur ce topic:
viewtopic.php?f=41&t=2185&start=45
- Patrick88
Mais qui es-tu donc pour te permettre ce genre de remarque ?
Vous avez rien compris les gaz ! maintenant kinetic c'estl'homme invisible ...
