Remontée vitre porte conducteur et changement de batterie
- nicov
J'ai un problème sur mon z4
Suite à un changement de batterie( batterie hs car la voiture n'avait pas bougé depuis 6 mois)
j'ai bien entendu le bouton de clim et de dégivrage non actif car la voiture s'est mis en mode économie ( je dois impérativement passer chez Bmw pour effacer le défaut à la valise)
mais je viens de remarquer que ma vitre conducteur ne remonter plus automatiquement en séquentiel ( mais ok en descente) .
Avait vous une idée de la manipulation à faire pour retrouver cette fonctionnalité
Je précise que ma vitre passager fonctionne elle parfaitement en mode classique et en mode séquentiel et que j'ai effectué la manipulation pour retrouver la légere descente et montée de vitre conducteur à l'ouverture et fermeture de la porte.
Merci pour vos conseils.
Nicolas
Nicolas
Re: remontée vitre porte conducteur et changement de batteri
Tu la monte et descend complètement 2 ou 3 fois et elle va se recalibrer
Papamalou a écrit :Tu la monte et descend complètement 2 ou 3 fois et elle va se recalibrer
J'avais le même problème pour les mêmes raisons ( la batterie de mon z4 était garantie jusqu'en 2008 ... ) problème résolu
- LuccioDE
- Département : Allemagne
Re: remontée vitre porte conducteur et changement de batterie
Bonsoir
Je déterre le sujet car je viens de me rendre compte que j'ai le même problème de vitre, côté conducteur seulement (RAS côté passager). Je ne sais pas si c'est lié au changement de batterie effectué à l'automne 2021 par le précédent propriétaire
En descente, la vitre fonctionne parfaitement en manuel et en automatique. En montée, le premier cran (manuel) ne fonctionne pas, le deuxième si (mais en manuel alors qu'il devrait fonctionner en automatique).
J'ai bien évidemment tenter de réinitialiser le mécanisme (via la procédure indiqué dans le manuel de bord) mais cela n'a pas résolu le problème. Avez-vous une idée? Merci!
A chaque débranchement de batterie, il faut réinitialiser la course des vitre...
- LuccioDE
C'est bon à savoir
Mais cette procédure de réinitialisation est différente de celle indiquée dans le manuel de bord du Z? Parce que j'ai essayé celle du carnet, sans succès
re essaie
Des fois, il faut insister...
