Enceintes portières
Re: enceintes portieres
personne pour m'éclairer avant le montage...d'ailleurs je vais surement rajouter de la mousse phonique derriere et un bout de plaque de goudron autocollante
- voodoo
En recherchant sur le net j'ai trouvé cela, vous connaissez ?
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... -Roadster/
Z3 Roadster 2001 2.2
Y'a celui-ci, mais il se monte plutôt derrière que dans les portières ................................................. ................................
- fanfre
- Département : 11 Aude
Astuces pour déposer le panneau de porte.
Sujet déjà abordé, mais certaines astuces sont bonnes à connaître.
Pour déposer le panneau, il faut d'abord enlever le cache autour de la poignée d'ouverture qui se dégage vers l'avant comme on le voit sur la photo, puis enlever le cache au dessus sous lequel vous avez à enlever une vis de 8.
Il faut ensuite déclipser le panneau; pour éviter d'arracher les-dits clips, j'ai bricolé cet outil avec une chute de bois:
Je le glisse entre le panneau et la porte près d'un clip et je pousse: je fais les clips l'un après l'autre, ça sort tout seul. ( J'avais prévu l'encoche pour les clips récalcitrants mais je ne l'ai pas utilisée.)
Ensuite, il suffit de dégager le panneau vers le haut, sans oublier de débrancher les connexions du rétro et du twitter.
Et surtout, quand vous remontez, ne faîtes pas comme moi, pensez à rebrancher les rétros.........
pour ceux qui recherche un tweeter avec montage d'origine:
http://www.ebay.fr/itm/291263860240?ssP ... 1497.l2649
il suffit de reprendre le support plastique extérieur avec les 2 vis + 2 soudures pour garder la connexion d'origine,
le tweeter est le même (badgé audi), le prix est bas
Re: Enceintes portières
Moi j'ai un tweeter dans la portiére + un médium en bas de porte ( comment celui-ci se démonte-t-il?) et les 2 médium droite et gauche ne fonctionne pas, ce qui me parait bizarre qu'ils soient mort tous les 2! une idée?
C'est très désagréable surtout en mode téléphone Bluetooth car le son ne sort que devant et dc que par les tweeters: très aigu et désagréable!
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
J'ai démonté le HP droit, et testé chez Norauto, celui-ci fonctionne.
J'ai ensuite testé la connectique entre l'autoradio (neuf et le pb existait avec l'ancien) et l'ISO, pas de soucis
ISO vers branchement auto = pas de soucis
Entre le + du branchement HP ( plus grosse pate) et la connectique => pas de connexion
Entre le - du branchement HP et la connectique => connexion OK, sauf que cela indique une connexion avec le fil + également et uniquement contact allumé.
J'ai couper le contact et remis puis retesté, et la plus rien entre le + et + , le + et le -, le - et le - ...
Ce qui fait penser à un court circuit ou fil coupé/dénudé! ou a un pb sur l'ampli?
Comment accéde-t'on à l'ampli svp? en démontant le petit panneau sur la droite qui remonte jusqu'au niveau du frein à main? Si oui comment se retire-t'il ? (c'est peut etre simple mais je préfére demandé avant de tout casser
Pour l'ampli ça dépend de ta sono pour "Harman Kardon" l'ampli est dans le coffre arrière (en tout cas sur la mienne)
Et ai-je forcement un ampli? Car j'ai l'impression que les fils partent en direct (j'avais senti un boitier sous l'autoradio... mais c'était l'Airbag )
Si je n'ai pas d'ampli je penses qu'il faudrait que refasse la connectique / câblage uniquement de ces 2 HP...mais que les 2 câblages soit mort c'est quand m chelou
Un airbag sous l'autoradio ça m'étonnerai
Si les fils sont coupés, c'est plus dans les passages de porte
Oui le calculateur Airbag, pas le sac lui meme hein
Ben il s'agit des HP aux pieds..ils ne passent pas dans les passages de portes, les tweeters eux par contre y passent..et fonctionnent!
Inutile de "citer" pour répondre au message précédent.
- AlionWar
Ayant récemment rejoint le forum, je voudrais savoir s'il était encore possible de réupload les images du remplacement détaillé des enceintes portières.
C'est la future étape de changement sur mon Z et j'aimerais bien m'y mettre avant la fin du mois !
Cela m'aiderait beaucoup, merci d'avance !
Dernière modification par AlionWar le lun. 13 avr. 2020, 11:46, modifié 1 fois.
Petit jeuno Ziste, BMW Z3 1.8 (1997) vert foncé !
- Département : 49 Maine-et-Loire
- Véhicule : Z3 M Roadster S54
Bonjour;
Pareil. possible de remettre toutes les photos de ce tuto ?
Merci aux moderateurs !!
Jouve
J'ai retrouve cela :
viewtopic.php?f=22&t=35101
Jouve
