Enceintes portières
Re: Enceintes portières
Les modos ne peuvent rien faire, le mieux c'est un MP à MisterTC si vous êtes demandeurs.
- Fredokeneda
- Département : 18 Cher
Ce Forum est super sérieux et on trouve des infos instructives.. Nouveau Z3 iste en 2,8 L, le poste est pourri donc le pionner est déjà choisi (S5000BT) et je vais faire l'install chez un généraliste (green light ou nor"car" )
en effet dommage de ne pas avoir les photos car je veux aussi changer les enceintes d'origine qui doivent un peu être mortes après 18 ans (une membrane , ça vieilli et la technologie évolue).
Je souhaite tout sécuriser pour les pièges afin de commander le bon matos ; enceintes alpines ou focal serait top
J'aimerai tout commander et faire monter chez eux sans avoir d'impair. Je vais vérifier quand même sur les codes options ce que j'ai ...
J'ai bien les diamètres des enceintes avant arrière et le tweeter gauche est tombé..
Donc un MP à l'expert est la seule solution?
Quand j'aurai tout changé, je détaillerai le matos installé, rendu et prix.
Bonnes vacances!
Bonnes vacances!
Say my name !
Breaking Bad a remis la chimie à sa place dans la pop culture !
- Département : 57 Moselle
moi aussi sur mon 2.8l je souhaite remplacer par du focal le tweet et ceux au pied avez vous une référence du top a prendre ??? peu importe le prix je veux du tres bon son
merci
merci
- Phenix95
Je ne sais pas si c'est un bon calcul. Avoir du très bon son ne va pas avec le Z". En effet, décapoté on n'entendra pas la différence avec du bon son, et capoté, le Z est aussi bruyant...
Justement si en plus le son est naze, il sera difficile d'entendre quelques chose.
- Phenix95
Je réagis sur le fait d'avoir du très bon son... Comme le Z" est bruyant, cela ne sert à rien. Il suffit d'avoir du son correct, voire bon. Le reste on n'entendra pas les nuances.
- MZ3
Effectivement aucun intérêt de mettre du bon son dans un Z3. Moi j'ai remis l'autoradio d'origine et je l'allume rarement pour mettre 107.7 car je préfère la magnifique mélodie du six en ligne !
on est un peu obligés d'avoir des enceintes solides car les cabs sont bruyants ( avec capote toile )
Dailleurs sur mes 2 premiers Z3 les systémes etaient défoncés ... j'ai aussi un ampli alpine que j'offre à qui veut ! je crois qu'il est encore bon , c'est le reste qu'etait pété ... j'ai tout viré !
- Département : 26 Drôme
HP
Il me semble deja avoir vu la reponse a ma question suivante, mais je ne retrouve pas.
Je cherche les dimensions des HP de portieres de Z3. Surtout les petits en haut
Alain
Alain
Sujets fusionnés.
Regarde en page 2
Regarde en page 2
Merci, c'est cool. Ceci dit, plus d acces aux photos et je n arrive pas a trouver la dimension...
Coup de bol.... J'ai les contre portes démontées
5 et 3 cm.
5 et 3 cm.
Re: enceintes portieres
Bonjour, les liens sont morts, tu pourrais les remettre stp?misterTC a écrit :bonjour à tous,
j'ai enfin changé mon système audio car ce n'était plus possible...
que des aigus et plus de graves(mais où sont-ils passés)
pour ceux qui se posent des questions quand à changer ou non le tweet portière,
n'hésitez pas. Ce n'est pas bien difficile et l'amélioration est nette pour peu que l'on remplace par un système correct (en l'occurrence pour moi ,c'est du focal : )
pour la marche à suivre voici quelques photos .
la première étape est de déposer la contre porte,
dévisser la vis derrière la poignée de maintien
après avoir enlevé le cache marqué airbag ,retirez la seconde vis
Faire ensuite glisser vers l'avant cette chose dont je ne me rappelle plus le nom
utiliser deux tournevis plats dont les bouts auront été protégés avec du scotch pour éviter d'abimer la carrosserie
glisser les tournevis entre l'habillage et la portière ,faire levier délicatement et dégrafer une par une les agrafes plastiques...ATTENTION FRAGILE
lorsque tout est dégrafé,soulever la contre porte vers le haut puis débrancher le tweeter
retirer ensuite l'ensemble support tweeter puis soulever les ergots qui maintiennent
la grille
et là miracle j'accède à tout
je précise que mon tweet focal ne rentrait pas par derrière d'ou le démontage de la grille
réduction du diamètre (là au départ ça fait mal et on n'ose pas mais pour que ça rentre ...)
un peu de mastic noir de carrossier pour fixer tout ça car le focal n'a pas les mêmes
attaches et avec les claquements de portière à répétition,je ne voulais pas qu'à force ça se balade .résultat
il ne reste plus qu'à remonter et...WATT
si un modo peu mettre les images à la place des liens ,moi je n'y arrive pas
Il y a un tuto pour le démontage des contre portes.....avec un peu de bonne volonté... Dans la FAQ par exemple
