Enceintes portières
eros3813
Enceintes portières
Message par eros3813 »
voila
g une z3m roadster et j'ai changé tous le systeme hi-fi ainsi que l'autoradio
mais je n'arrive pas à changer les enceintes dans les portieres car je n'arrive pas a enlever la grilles devant
si qq sait comment on arrive a acceder aux enceintes dans les portieres...
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
Les grilles ne s'enleve pas, il est obligatoire de démonter la garniture des portes, tout est fixé de l'intérieur.
Fait très attention, les clips collés sur la contre porte s'arrachent facilement, prend ton temps, ne "tire" pas, mais cherche avec un tournevis plat par ex, sinon, pistolet à colle conseillé.
eros3813
ok
ok bah je crois que je vais le faire faire par bm ce sera plus simple...
c vraiment mal foutu pour ca leurs enceintes portieres...
FIA
Message par FIA »
arf ça confirme ce que je craignais, j'ai gagné un démontage du panneau de porte conducteur : le tweeter s'est cassé la gueule 8O
j'en profiterai pour graisser le lève vitre qui devient faineant :sleep:
Ex Z3 2.0 titansilber - Ex Boxster 2.7 228 - 991 C2S cabrio
Claudius83500
Message par Claudius83500 »
Même chose, j'ai un tweeter qui s'est cassé la gueule au fond de la portière. Il était mort. Je l'ai changé et maintenant c'est nickel.
Par contre je sais pas pourquoi mais depuisla vitre de la portière fait un petit bruit de craquement qd elle arrive en butée à la montée, ça craque aussi qd, vitre levée, on titille la vitre à la main. C'est pas très présent mais très agaçant car ça donne une impression de mauvaise finition.
cordo
Re: enceintes portieres
Message par cordo »
Alors ..... gros déterrage de la mort qui tue :D :D
Si on veut remplacer les HP des portière (les ptits près de la vitre) ..... on peut mettre quoi à la place ?
En effet, on voit (à travers la grille) que du côté conducteur la membrane est déchirée :x .... mais je ne sais pas par quoi les remplacer 8O
Dimensions, puissance, .....
Comme on va bientôt déposer les panneaux de porte pour autre chose ... bin on en profiterait pour faire ça en même temps :P
Merci aux experts pour l'aide qu'ils voudront bien m'apporter :online:
A+
RV
RV : Z3 ROADSTER noir 1.9l (1999) + MX5 RF rouge 1.5l (2019)
Phenix95
Message par Phenix95 »
je suis dans le même cas.
J'ai des HP à mettre dans la portière car j'ai bien les grilles mais rien derrière.
Que peut-on mettre comme HP ?
Il y a forcément la place pour 2 HP (medium et tweeter) ou cela dépend des versions de Z ?
Phenix95
Salut les gars,
Il n'y a personne qui pourrait nous donner des infos sur ces Hauts Parleurs de portière ?
Ce serait sympa.
misterTC
Message par misterTC »
je viens de changer les miens contre du focal 2 voies séparées +filtre et pour une fois je vais apporter ma pierre à l’édifice, j'ai pris des photos( avec mon iphone :thumbdown: )
en utilisant au max les faisceaux d'origine (surtout pour le tweeter) et pour un retour possible en arrière .
il faut juste que j’arrive à envoyer les photos
Tompouce01
Message par Tompouce01 »
Sans trop de bidouillage on peut monter des tweeters, après niveau médium en lieu et place... là, va falloir grave bidouiller... et pas forcément d'intérêt en fonction de l'installe.
misterTC
bonjour à tous,
j'ai enfin changé mon système audio car ce n'était plus possible...
que des aigus et plus de graves(mais où sont-ils passés)
pour ceux qui se posent des questions quand à changer ou non le tweet portière,
n'hésitez pas. Ce n'est pas bien difficile et l'amélioration est nette pour peu que l'on remplace par un système correct (en l'occurrence pour moi ,c'est du focal : :wub: )
pour la marche à suivre voici quelques photos .
la première étape est de déposer la contre porte,
dévisser la vis derrière la poignée de maintien
après avoir enlevé le cache marqué airbag ,retirez la seconde vis
Faire ensuite glisser vers l'avant cette chose dont je ne me rappelle plus le nom
utiliser deux tournevis plats dont les bouts auront été protégés avec du scotch pour éviter d'abimer la carrosserie
glisser les tournevis entre l'habillage et la portière ,faire levier délicatement et dégrafer une par une les agrafes plastiques...ATTENTION FRAGILE
lorsque tout est dégrafé,soulever la contre porte vers le haut puis débrancher le tweeter
retirer ensuite l'ensemble support tweeter puis soulever les ergots qui maintiennent
la grille
et là miracle j'accède à tout
je précise que mon tweet focal ne rentrait pas par derrière d'ou le démontage de la grille
réduction du diamètre (là au départ ça fait mal et on n'ose pas mais pour que ça rentre ...)
un peu de mastic noir de carrossier pour fixer tout ça car le focal n'a pas les mêmes
attaches et avec les claquements de portière à répétition,je ne voulais pas qu'à force ça se balade .résultat
il ne reste plus qu'à remonter et...WATT
si un modo peu mettre les images à la place des liens ,moi je n'y arrive pas :frusty: :frusty:
Bman
Message par Bman »
C'est fait :wink:
Jean Ragnotti
misterTC
merci pour la rapidité :clap: :clap: :clap:
Quinou35
Message par Quinou35 »
Merci pour le mode opératoire détaillé :clap: Va falloir rajouter ce sujet dans la FAQ :thumbup: :thumbup:
legdmikl
Message par legdmikl »
Yop,
Bravo pour le tuto.
en regardant tes photos, on voit un tweeter et un emplacement vide. Si j'ai bien compris, tu n'as pas changé le tweeter, mais tu en as rajouté un 2eme, c'est bien ca ?
Revenir à « HiFi Z3 »
