Z3 roadster M44b19 strocker pour la piste
- OrganpaD
- Département : 68 Haut-Rhin
Re: Z3 roadster M44b19 strocker pour la piste
@fredz72 le soucis c'est qu'il roule bien
Mais le S50 est pas adapté à l'e30 la voiture plonge de l'avant, je pense qu'en tenue de route la Z est meilleure. Sur piste en courbe je tenais des Lotus...
Après en sortie de virage bah il manquait des chevaux.
L'autre gros soucis c'est que je veux pas vider la voiture complètement je veux garder un minimum de confort pour pouvoir l'utiliser sur route de temps en temps.
J'ai fait l'expérience avec une ancienne voiture, vidée complètement, je n'éprouvais plus aucun plaisir à la rouler...
BM un jour, BM toujours
Tu sais tenir la voiture X ou Y ne veut pas dire grand chose, avec mon modeste Z, j'ai posé des voitures bien plus puissantes sur des circuits qui lui conviennent, mais c'est surtout du au fait de ce qui se trouve entre le siège et le volant (je veux dire que les conducteurs de ces autos n'étaient pas au top).
Une e30 avec un S50, si le reste de la préparation suit, c'est à dire, châssis, freins etc...ça marche très, très, très fort.
- OrganpaD
Oui elle marche très bien, c'était kiff kiff en perf pures par rapport à ma Z4M, en comportement la Z est beaucoup plus saine.
Mais c'est vrai que je vise peut être un peu haut en partant d'un 1.9
Il y a quelques années, il y avait une vidéo d'un certain Arthur Deutegen sur Youtube. Un fana de M3E30 qui avait dû swapper sa M3 avec un s50. Impressionnant il déposait quasiment tout ce qui roule sur la boucle nord du Ring
Celle-là marchait très, très fort…
https://www.youtube.com/watch?v=RwS1av9axes
https://www.youtube.com/watch?v=UecDHauuUug
- OrganpaD
Voilà un peu de nouvelles
Pour commencer nouveaux sièges, j'ai craqué pour des Recaro Pole position ABE pour y passer tranquillement mon gros c**
Ensuite c'était deuxième session piste pour la Z. Pas de modification spéciales comparé à la première sortie, juste les sièges et le hardtop.
Du coup c'était beaucoup plus agréable à rouler j'avais moins mal partout, et beaucoup moins de bruit(bon en même temps avec une capote qui tenait avec du scotch ça ne peut que être mieux )
Cette fois ci ma mère roulait aussi avec une 206 s16 d'origine, juste des semi slicks. C'est fou comment qu'elle tient la route cette auto !
Voici quelques photos !
Avant d'aller sur le circuit
Sur le circuit
Comme dab la voiture en a surpris plus d'un par sa super tenue de route. Je vais voir pour vous mettre une ou deux vidéos.
Sur le circuit
- OrganpaD
Voici une petite vidéo comparative entre ma Z et la e30 S50b30 de mon pote.
Je prends bien entendu les passages en virages et non pas sur tout le circuit parce que sinon c'est pas drôle à voir vu qu'il tourne en 4 secondes de mieux que moi au tour.
https://youtu.be/SJeVESpodKY
Je trouve que le châssis de la Z est merveilleux, je peux vraiment passer comme un malade en courbe sans que ça decroche. Avec plus de chevaux il faudra que je sois plus tendre avec la pédale de droite par contre
- OrganpaD
Hello tout le monde.
Pas trop de new concernant la prépa, la plupart de l'argent part pour la maison
Cependant ça ne m'a empêché d'aller faire une petite sortie piste hier soir.
Ma première fois sans abs !
J'ai débranché un capteur pour bloquer ce fichu abs qui me faisait perdre du temps au freinage dans certains virages...
C'était assez compliqué au début, mais après quelques tours ça allait de mieux en mieux.
Cependant j'ai eu un gros problème, mes roues arrières se bloquait, pédale toute molle et ça uniquement dans deux virages où je dois freiner en appui, sur du droit aucun problème de blocage ni de pédale molle...
C'est exactement les deux même virages où mon abs s'enclanchait pour rien auparavant.
Des idées de ce que ça pourrait être ?
Je vais te donner mon avis, en rapport à ce que j'ai aussi constaté avec mon Z. Mais je ne suis pas un expert, donc il vaut ce qu'il vaut.
Ton auto est "réglée" pour fonctionnée avec un ABS, si tu le supprimes, la répartition du freinage en est perturbée, tu as plus de frein sur l'arrière, ce qui fait que sur certains freinages tes roues arrières se bloquent.
Donc soit rebrancher l'ABS, soit mettre un répartiteur de frein, ou en tout cas modifier la répartition frein AV-AR.
Je vais certainement rouler en soirée piste à l'Anneau du Rhin en juillet et août.
- pedro74
Oui, d'accord avec Fred, si tu supprime l'ABS c'est à toi à faire son boulot, donc à doser le freinage
- OrganpaD
Merci pour les conseils.
C'est effectivement ce que j'ai pensé faire car il n'y a pas de régulateur de freinage pour l'arrière d'origine, c'est l'abs qui s'en occupe...
En plus comme j'ai des plus gros freins devant que d'origine ça n'arrange pas les choses.
Je vais essayer de trouver mon bonheur
Ce n'est pas vraiment une question de "doser" le freinage.
Avec une auto comme une Golf 1 qui n'a pas d'ABS, tu apprends à freiner de manière dégressive, c'est à dire que quand les roues commencent à bloquer, tu relèves légèrement le pied de la pédale de frein (pas de "pompage").
Mais avec le Z qui a été conçu avec un ABS d'origine, si tu le supprimes, ça ne va pas du tout. J'ai aussi des gros freins à l'avant, il m'a fallu un moment pour trouver les bonnes plaquettes arrières qui tiennent le choc.
Sans ABS sur le Z, les roues arrières se bloquent très facilement, de mon expérience, je freine beaucoup plus tard et plus fort avec l'ABS que sans, même quand je tape très fort sur la pédale de frein, ce dernier ne s'enclanche pas.
Alors que sans ABS sur un gros freinage, les roues AR se bloquent pour un rien. C'est plus ou moins chi… suivant le circuit, suivant ou, ce n'est vraiment pas intéressant de rouler sans ABS, tu ne peux pas attaquer à 100% en toute tranquillité, et le plaisir au volant n'y est pas.
Donc pour conclure sans installer un répartiteur, débrancher l'ABS sur le Z n'est pas une bonne idée.
Je deconseille la suppression de l abs sur mon z3m coupé même en condition extrême il ne m a jamais gêné. Que ce soit en origine ou modifie étrier pirsche gros disque etc
- Wan186
C'est normal si çà te le faisait en appui... Avec le transfert de charge longitudinal + latéral, tu avais encore moins d'adhérence à l'arrière que pour un freinage en ligne droite...
Sur Z3, l'ABS a 2 ou 3 positions? Si 2, blocage en pression ou mise à l'air?
Wan, je crois que tu as l'expérience de la piste, mais je ne crois pas en Z3...
Le Z3 a plus de frein à l'arrière quand tu montes des freins plus gros à l'avant et que tu débranches l'ABS, donc les roues arrières se bloquent même sur un freinage en ligne droite.
