Depuis 3 jours, j'ai un bruit étrange de relais qui cliquette de manière aléatoire sur mon coupé 2.8.
Ça semble venir du tableau de bord ou d'en-dessous.
Le bruit apparaît soit à une certaine charge sur l'accélérateur et au lever de pied, soit sur revêtement irrégulier.
Il semble donc que ce soit un contact électrique qui se fasse de manière intermittente.
Je sais que j'ai des fils coupés au niveau du faisceau du coffre (lunette arrière chauffante et essuie-glace arrière non fonctionnels), je n'ai pas encore pris le temps de les réparer une fois de plus...
Ma question est : y a-t-il des relais sous le tableau de bord sur les Z3 ? Si oui, ont-ils un lien avec le faisceau arrière du coffre ?
D'avance, merci pour votre aide.
Gilles
Claquement relais électrique aléatoirement
Re: Claquement relais électrique aléatoirement
C'est peut être simplement une vibration
A ma connaissance il n'y a pas de relais sous le TDB côté chauffeur
Merci pour ta réponse.
Non ce n'est pas une vibration.
J'ai trouvé la réponse en rentrant ce soir, c'était le bouton de réglage du siège qui était coincé en position descente, et chaque mouvement du siège déclenchait le relais.
Problème réglé.
Problème réglé.
nickel
