Références Valves et capteurs de pression E89
- Département : 75 Paris
Je cherche les références des valves
et
capteurs de pression pneu rdks dans le TPMS
pour mes nouvelles jantes 326M en 19
mon Z4 est un SDrive 20i Pack M de mars 2016
Si quelqu’un peut m’aider...
Post modéré
Réglementation Forum/vente
et
Post modéré
Re: Références Valves et capteurs de pression E89
- dan270
- Département : 27 Eure
bonjour les zdiste,
je découvre se post en fouinant sur le site.
j'aimerai apporter ma contribution tardive
la surveillance de crevaison ce fait par l'ABS qui prend en compte le diamètre des roues.
si il y a perte de pression le diamètre diminue et indique une anomalie de pression.
donc plus de valves électronique. des valves classique suffise
en cas d'usure importante ou de changement de pneu sans réinitialisation on aura une alerte crevaison.
c'est comme cela sur mon E89 et la 308 T9 de madame
cette méthode est adopté par d'autres constructeur
cordialement
cordialement
Il y a bien des valves avec capteurs sur certaines BMW récentes, c'est une option.
- Département : 38 Isère
A priori, j'ai des valves electroniques sur mon Z4 35IS E89 de 2010, je veux monter un nouveau jeux de jantes avec des pneus non RunFlat et je me demande si je dois absolument remettre des Valves electroniques, ou bien si je peux désactiver cette option ?
Sinon, la concession BMW me propose des valves à 88€ PU soit 350€ !??? Y a t'il une option moins couteuse et y a t'il une programmation ?
On m'a parlé, de la possibilité de cloner la programmation des valves que j'ai actuellement sur mon jeux d'ancienne roues. Je pourrais récupérer les valves mais je souhaite garder 2 jeux de roues donc pas possible...
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Sur notre mini F56 (de 2016), nous avons aussi des valves et lorsque j'avais posé la question en concession pour un second jeu de roues hiver, il m'avait été dit qu'il n'y avait pas de programmation des valves et que si le second jeu de roues était équipé de valves, elles seraient directement reconnues au moment de la pose des roues sur la voiture.
Tu peux trouver des valves nettement moins chers sur Ebay
exemple : https://www.ebay.fr/itm/4-Sensores-de-p ... SwUvheFvut
Dernière modification par philoo-59 le ven. 6 mars 2020, 19:57, modifié 1 fois.
Exact. Sur le Clubman, je remplace les jeux hiver et été à chaque saison et il n'y a rien à reprogrammer. Ce sont toutes des roues Mini/BMW mais je me souviens que lors de la consultation avant achat, toutes les roues conviennent à condition que le détecteur de pression soit compatible BMW. Il suffit de faire le bon choix à la commande.
Hello, j'ai approfondi le sujet et discuté avec divers spécialistes de pneus.
Il est possible de désactiver les valves électroniques avec une valise connecté, mais cela pourrait poser problème par l'assurance en cas d'enquête suite a un grave accident causé par un pneu qui éclate.
Les valves sont préprogrammés pour le véhicule lors de l'achat. Si on achète des valves neutre, elles doivent être programmées avec un appareil. Il est possible de copier la programmation de valves et de recopier sur d'autres valves cela évite de réinitialiser la connexion via l'ordinateur de bord (Ce qui prends 30s, donc pas vraiment un problème). Le technicien qui m'a vendu les valves a cloné les valves devant moi, détection sans contact du code et recopie sans contact sur les valves neuves (fait en 10 mn) et 200€ pour les 4.
Il existe des valves en métal ou en caoutchoucs, sans avoir de réel arguments, le caoutchoucs est préféré pour 2 raisons, moins problématique (Casse) lors de la monte / démonte et moins de problème de micro fuite...
Voilà pour mon expérience, ces valves seront montées semaine prochaine, je vous dirais si tout fonctionne...
