Tremblement au freinage
Re: Tremblement au freinage
En effet, si tu as changé de disques/plaquettes AR et que ça n'a pas changé, ni stoppé le problème, on met de coté ce soucis.
Reste l’étrier... mais dans tous les cas, le disque et la plaquette en prendrai un coup.
ça peut être la roue, voilée, ou pneumatique déformé, mais bon... ça le ferai tout le temps, pas qu'au freinage.
A voir pour un roulement HS ?
bien curieux quand même.
Roulements de roues fatigués ? Le jeu provoquant des tremblements ?
Mettre la roue en l'air et l'a faire bouger pour tenter de déceler un jeu, tu le fais sur les 4 pour éliminer cette raison.
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Je rentre de faire un essai avec mon pote mécano, le verdict a pris environ 15sec, le temps de monter à 100km/h et de freiner.
Le tremblement que je sentais sur l'arrière, car plus dans le siège, est en faite bien localisé sur l'avant...
Donc disque voilé à l'avant, et apparemment un silentbloc fatigué également.
Il contrôlera les silentbloc lors du changement disque/plaquette !
Je vous fait un retour dès que c'est changé !
Bonne nouvelle.
Disque voilé... c'est une légende urbaine ! Le silentbloc est bien plus évident, c'est presque une maladie BMW. Pour le disque il peut y avoir du dépôt de plaquettes, ce qui donne une impression d'irrégularité à la rotation.
Avec les disque d'origine , en effet ! mais attention si vous achetez des disques premier prix chez Oscar ...
j'ai mis deux disques quasi neufs à la benne ! ( client bricoleur ... )
- dan270
- Département : 27 Eure
bonjour les Zdistes
j'ai déjà eu des tremblement au freinage due aux disques ventilés usé
en gros ils font des vagues entre chaque creux et quand on pince les disques au freinage les plaquettes tressautent sur le disque.
cordialement
cordialement
Bonjour à tous!
Alors voila des nouvelles, la voiture est sortie du garage vendredi, c'était bien un disque avant qui était voilé car après remplacement impeccable !
Sacré soulagement déjà que le problème soit réglé, et ensuite de pouvoir freiner sans avoir peur de toucher la pédale!
Je ne sais pas si les disques était d'origine, j'ai acheté la voiture il y a un an, elle avait 85.000km, et les disques était bon, donc je pense qu'ils ont déjà été remplacé, peut-être par du 1er prix malheuresement...
En tout cas Merci à tous pour votre aide! j'espère que ça pourra servir aux prochains
Et comme une merde n'arrive jamais seule je vous dis a tout de suite dans la section "mécanique" ...
Max
Max
