Good, tien au courant quand tu auras réparé !
Problème d'airbag : sensor, side airbag fault
- durouf
Re: Problème d'airbag : sensor, side airbag fault
DuRouF
Ma présentation ==> viewtopic.php?f=1&t=31288
- regtoc19
Content pour toi
Cool le lien vers ta présentation mais les photos de ta belle n'y sont plus visibles si tu as 2 mn pour les remettre
- 1200ss
hello,
démontage du siège hier puis du capteur dans un état humide ,j'ai donc relever mes moquettes humides elles aussi
donc en attendant que cela sèche ,je suis parti a la recherche de l'infiltration
1: ma porte coté conducteur ne plaque pas bien contre le joint donc réglage
2: le bas du joint de porte n'est pas appliqué sur sa longueur au niveau du marche pied
la suite après séchage
bon dimanche
bon dimanche
- MZ3
La moquette du Z3 est une vrai éponge, pour ma part elle n'a jamais voulu sécher à l'air libre j'ai été obliger d'utiliser un sèche cheveu branché plusieurs heures sous la moquette....
Sur mon RHD il a fallu des jours et des jours, démontée et présentée au soleil pour la sécher, dessous la partie moquette il y a une mousse blanche qui en effet est une sacrée éponge. Attention donc à vos pièces électroniques, il y a l'ABS mais aussi entre les sièges et les pieds du conducteur sur les modèles DSC des capteurs qui valent une blinde.
- 1200ss
hello ,
j'ai toujours mon infiltration et ne trouve pas de point d'entrée
- 1200ss
hello,
capteur(sous le siège) changé ,par contre j'ai effacé mon code erreur sans replacé mon siège et il ressort maintenant le code défaut tendeur de ceinture conducteur
c'est donc normal tant que le siège n'est pas a sa place et connecté a sa broche d'alimentation n'est ce pas
bye
bye
- regtoc19
Ça semble évident . Un petit coup de nettoyant contact sur chaque prise avant le remontage de ton siège et ça devrait être bon
