compresseur de climatisation
salut les zistes,
je viens vers vous car mon j'ai un probleme de clim, ma voiture est au garage, je pensais qu'il suffisait de faire une recharge mais il semble que mon compresseur soit mort, je n'y connais rien, il me dit que c'est l'embrayage du compresseur qui est mort, mais qu'il faut changer tout le compresseur, c'est pas un specialiste en clim, mais l'electricite arrive jusqu'au compresseur sans probleme mais n'est pas transmise a ce dernier... bref, sur les internet, les prix en neuf barient de 300 a 900e, quel marque dois je favoriser?
merci d'avance
merci d'avance
Re: compresseur de climatisation
As-tu eu récemment des problèmes de batterie ? si c'est le cas il se peut que le "mode transport" se soit activé et du coup la clim ne fonctionne pas.
un passage de la valise réglerait ton souci
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Si ton mode transport est activé le contrôle est simple, tu appuie sur le dégivrage de lunette arrière et si ton voyant ne s'allume pas c'est mode transport quasi sur.
Le compresseur de clim est entraîné par une courroie, avez vous vérifié qu'elle est toujours là, on a de plus en plus tendance à faire une lecture diag sans regarder...
Pascal
Pascal
Pascalyomgui062 a écrit : ma voiture est au garage, je pensais qu'il suffisait de faire une recharge mais il semble que mon compresseur soit mort, je n'y connais rien, il me dit que c'est l'embrayage du compresseur qui est mort,
- nuts91
Il faudrait que je retrouve le récit où une personne était ressortie avec un devis de chez x x x pour 1500 euros de mémoire avec bien sûr changement du compresseur, panne solutionné pour une quinzaine d'euros et une courroie neuve.
Je dis ça.....
Pascal
Je dis ça.....
Pascal
- morkenultor
Une fuite d'huile sur l'arrière du compresseur, verdict impossible de le réparer. j'ai un devis à 2000e chez bmw pour changement oem de compresseur en calsonic kansei . Chez des réparateurs de clim +/- 1500e remplace par un NRF.
changement maison : achat du compresseur sur autop...24 à 280e (avec poulie et huile) + bouteille déshydratante 15e + courroie contitech à 15e, reste le nettoyage des conduits et recharge dans les 120e
alors mon mecano m'a dit que si j'achete le compresseur il me facturera 3h de main d'oeuvre, par contre c'est plus autour des 400e les tarifs de compreseur que j'ai vu
ohh je vais accourrir chez le garagiste tester ca ce midi, si c'est ca vous avez un bon pour pour une biere sur la cote d'azur offerte!
edit; j'ai appeler mon mecano et c'est pas ca... pas de bieres desolé mais merci pour le tuyau
- morkenultor
- il t'a dit quoi ?yomgui062 a écrit :edit; j'ai appele mon mecano et c'est pas ca...
- (3h de montage pour un compresseur ... il t'a annoncé les heures sans avoir vu comme c'est monté sous la voiture je parie, si oui change de mécano, sur un z4 il est en accès libre sans rien démonter hormis les 3 vis de fixation au support et deux durites sur le dessus)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... ompressor/
bah le voyant du degivrage fonctionne, mais je vais aller voir ce midi, si si il a été jusqu'au compresseur deja, mon mecano c'est un ptit tueur a l'ancienne, c'etait un devis a l'orale pour que j'estime le coùt, (limite il a peut etre dit tu me la laisse 3h un matin vu que c'est mon timing) son garage cette semaine c'est une cobra, une z1, une type E et une exige s1 avec un vtec a 380 cv, je l'aime je changerai jamais ca fait rever a chaque fois que tu y vas!
mais merci morke
mais merci morke
- morkenultor
tu as de la chance alors si c'est un mec qui sait y faire sur de l'ancienne !
La climatisation n’a jamais fonctionné sur mon Z3 M Roadster depuis son achat en 2011, j’ai fait faire une recharge de gaz, et cela ne fonctionne toujours pas! Avez-vous une idée sur l’origine du problème?
Accessoirement, qui connaît un bon spécialiste sur Nice ou la région?
D’avance merci pour votre aide.
Salut Jacques,
Ils ont mis un traceur pour vérifier une fuite à la mise sous pression ?
Ça peut être le condenseur ou une durite qui fuit, comme un compresseur mort.
À vérifier dans l' ordre!
Bonjour Olivier,
Merci pour ta réponse. Non il n’a rien été vérifié!
Chez qui le faire????
Sinon, un de ces jours je passerais te montrer mon coupé 2L8
A bientôt
A bientôt
- Wan186
Il existe des sites spécialisés dans les pièces de climatisation de voitures.
Je suis passé de 400€ à 75€ pour un embrayage OEM pour E36 sur celui là : https://www.ttk-ac.de
Dommage, ils ont que pour le 2l concernant l'E85...
Vu que la clim n'est pas une pièce vitale, ça vaut le coup de faire enlever la courroie et de prendre le temps de chercher.
