Ralenti qui descend puis remonte et se stabilise
- Département : 69 Rhône
Salut à tous,
certains parmis vous se rappelerons peut-être de moi, j'ai eu la chance d'acheter un Z4 3.0 si il y a maintenant 6 mois.
Le Z roulait parfaitement jusqu'à hier, où j'ai eu un petit "désagrément". Rien de méchant mais j'aime pas ça!
Je vais essayer d'expliquer au mieux le problème, j'ai regardé sur le forum, il y avait un autre cas similaire mais personne ne donnait la solution de ce problème :
Alors à froid comme à chaud la voiture roule très bien, prend ses tours (enfin j'ai l'impression en tout cas), mais en m'arretant à un stop ou à un feu rouge, le ralenti descend vers 400-500 trs 1 seconde ou 2, du coup la voiture tremblotte un peu, puis elle met un petit coup de gaz pour se remettre à750 comme d'hab puis le ralenti est stable. Ca me la fait plusieurs fois. Et biensûr aucun voyant allumé.
Je ne sais pas si c'est lié mais en partant faire le tour hier, la voiture a fait un petit accoup à froid vers 2000trs en seconde (vraiment froid la voiture avait démarré depuis 1 minute ou 2). Du coup je me demandait si ce n'etait pas un truc qui s'etait grippé/coincé et du coup engendré le soucis de ralenti? Peut être que ce n'est rien, juste un truc dans l'essence et basta....
Je précise que je n'ai pas de place ni d'outil pour faire les réparations... Le but est surtout de savoir ce à quoi je pourrais m'attendre chez mon garage ou chez bm (genre les gars qui me disent c'est les bobines alors que rien à voir ^^).
En lisant les forums j'ai pu voir que ce qui pourrait correspondre seraient les disa, le boitier papillon ou les bougies (mais dans le cas des bougies je ne devrait pas avoir tous les ch non??)
A savoir que les bougies ont été faites il y a moins de 30000km et que je roule peu (4-5000km/an)
En espérant que vous aurez des idées,
Merci d'avance,
Xav'
Merci d'avance,
Xav'
Re: Ralenti qui descend puis remonte et se stabilise
La premiére chose simple ( relativement ) à verifier c'est ton circuit d'air / raccords / durites ect ect
Une seule prise d'air et ça ne tourne plus rond
Sarti à eu le même probléme
- morkenultor
marrant j'y suis dedans avec un autre véhicule sans trouver....
vérifier filtre à air si encrassé, essaie moteur tournant déconnecte le Maf, et tes bougies une à une pour vérifier s'il n'y a rien qui serait en faiblesse si en déconnectant tu vois aucun changement c'est que la pièce est hs ca ne devrait pas te donner de sur panne et déjà vérifier des choses simples.
Merci pour les conseils, je vais refaire un tour dans la semaine voir si c'etait une "panne" aléatoire ou si ça se confirme. Je m'attaquerai ensuite au circuit d'air puis bougies.
Ce qui me fait tiquer c'est que ça se passe vraiment qu'en m'arrêtant, pas de trous à l'acceleration.. bizarre quand même... je confirme ça et je vous tiens au jus.
Xav'
Xav'
- morkenultor
alors pas bougies ou bobines change les bougies si elles ont leur temps, j'ai changé un AAC qui donnait des signes de faiblesses et cela a en partie resolu mon pb sur le daily.Xav69 a écrit :Salut,
, pas de trous à l’accélération..
Xav'
ce qui ne coûte rien à faire ou vérifier:
-nettoyer vanne disa , après essayer du coté du le boitier papillon , le maf (air flow piéce 3) à la bombe nettoyant frein. Après faudrait vérifier broches et capteur un à un au voltmètre. là j'ai abdiqué
Pourquoi pas Nettoyer l' échangeur d'huile et voir s'il n'y a pas de pb durite http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3738
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 30si&mg=13
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3756
http://www.forum-bmw.fr/325-ci-probleme ... 35334.html
bonne chance tiens nous au jus
- Alautre
Ressemble soir à un problème de capteur soit à un élément de contrôle qui grippe, serre....
Perso j'écarterai:
Le DISA: joue sur le couple mais pas directement pas sur le ralenti.
Bougie, bobines: j'ai eu, le moteur ratatouile ne tourne pas rond mais ne baisse pas en ralenti.
Après la commande de volet d'admission pourrait être un bon candidat, si par exemple le volet à du mal a bouger en position quasi fermée le ralenti risque d'avoir du mal à se reprendre ou au contraire si à du mal à fermer ça doit pas être bien mieux.
Un coup de valise permettrai de voir si il n'y a rien d'anormal comme par exemple du coté des sondes lambda ou autre ou encore un défaut mémorisé qui ne provoque pas l'allumage du témoin.
Un problème de faisceau pourrait provoquer un tel problème, en bougeant gentiment les câble visibles avec le moteur au ralenti pour voir si ça déclenche le phénomène.
Ce type de problème n'est pas le plus facile à trouver, il faut procéder par élimination, plus facile à dire qu'a faire.......
Perso j'écarterai:
- Sarti
Comme Cardoz te l'a dit, en effet j'avais le même problème.
En phase de décélération, au moment où la voiture allait s'arrêter, le régime moteur tombait brusquement puis remontait tout aussi brutalement. Avec des tremblements ressenties dans l'habitacle.
Le problème venait des électrovannes servant au VANOS.
=> http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3736 (pièce N°1)
=> http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3735 (pièce N°7)
En tout tu as deux pièces par référence : deux électrovannes et deux filtres. Les filtres sont assez chiants à extraire.
Dans un premier temps tu peux faire comme j'avais fait : récupérer ces 4 pièces et les laisser tremper dans une solution dégraissante. Dans l'immédiat je n'ai plus été embêté.
Mais assez rapidement c'était revenu, j'ai fini par les remplacer par des neuves (non achetées chez BMW, j'ai pris des Gates chez Rockauto, attention avec eBay et les copies de basse qualité...). Et depuis RAS.
Seul impératif : les remplacer en même temps qu'une vidange (préconisation BMW).
Regarde ici pour l'emplacement des filtres : viewtopic.php?f=53&t=41209&start=30#p1363087
@ Sarti ; c'etait aussi un prob d'etanchéité d'air non ? t'avais changé la piéce 4 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_1173
- Sarti
Récemment oui, j'ai remplacé le soufflet d'admission. Mais les symptômes n'étaient pas les même.
ok ... c'est trés sensible , sur la mienne mon ralenti change même quand je retire la jauge à huile moteur tournant . Tout doit étre parfaitement étanche
- Sarti
C'est normal, il y a une dépression dans le carter d'huile des moteurs BMW essence. Du fait d'un apport d'air extérieur, le moteur aime pas trop.cardoz a écrit :ok ... c'est trés sensible , sur la mienne mon ralenti change même quand je retire la jauge à huile moteur tournant . Tout doit étre parfaitement étanche
Si tu ouvres le bouchon de remplissage d'huile moteur pendant qu'il tourne, t'entendras un "pschittt" comme avec une bouteille d'eau gazeuse.
Dernière modification par Sarti le mer. 17 avr. 2019, 12:51, modifié 1 fois.
oui , comme si on débranche un "reniflar " comme on disait autrefois...
Salut à tous,
merci pour vos nombreuses réponses, j'ai pris note de tous vos conseils avisés !
Hier soir j'ai enfin pu prendre 5 minutes pour descendre voir la bête, j'ai commencé par regarder le circuit d'air, je suis parti du filtre à air, boite bien fermée, ne bouge pas, idem pour la goulotte qui en part, je suis allé jusqu'au bout, pas de craquelure apparentes (dur de voir en dessous...), les colliers etaient bien serrés, j'ai ai profiter pour voir si les connectiques n'etaient pas débranchée ou mal branchées, rien...
Du coup un peu sceptique je pars faire un tour 100% ville pour voir si le problème revient :
Démarrage au quart de tour, premier feu moteur encore froid : ralenti nikel... Bon...
Je continue, d'autres feux (un peu avant d'etre totalement chaud cette fois) rien du tout, le ralenti en parfaitement stable... j'ai essayé de débrayer tot (genre 2000trs), tard (genre 900 trs) mais à chaque fois le ralenti descendait à 700trs comme d'habitude et ne bougeait pas d'un poil...
Sur le retour je met un petit coup d'accelerateur, 4000trs je laisse redescendre tranquil et m'arrete 200m plus loin : là encore rien ne se passe... idem en rentrant chez moi (dans le garage)...
Du coup je suis partagé entre content et en suspense que ça revienne... ^^
Je l'a garde à l'oeil et vous tiens au courant si quelque chose de nouveau se passe.
Merci encore,
Xav'
Merci encore,
Xav'
Salut à tous!
Après plus de 8 mois je suis de retour sur ce sujet... et ce n'est pas avec de bonnes nouvelles (cadeau empoisonné de Noël...).
Le Z4 a très bien roulé depuis avril jusqu'à il y a 3 jours, où il s'est remis à avoir un ralenti instable lorsque que je débraye quand j'arrive à un feu ou à un stop.
Comme le dernière fois le ralenti tombe à 500 tours puis remonte et se stabilise pas tout à fait à la même valeur que normalement (650-670tours contre 700 normalement).
Mais cette fois le problème est très fréquent (quasiment à chaque fois) et non plus rare comme en début d'année.
Comme je vous l'avais dit je n'ai pas le matériel pour démonter beaucoup de pièce, je vais donc appeler BMW en leur demandant de regarder ça et je resterai attentif aux électrovannes ou au boitier papillon.
Je vous tiens au courant.
Bonnes fêtes à tous!
Xav'
Xav'
