Fuite de conduite hydraulique (toit rétractable)
Re: Fuite de conduite hydraulique (toit rétractable)
merci aux modoz ( encore une fois ) de debloquer ma messagerie MP car je ne peux repondre à un ami Zediste ! !!
@ Z92 je plaisantais rapport à ta phrase "Et comme il paraît qu'on est chiant avec ça, je baste "
- Wan186
Si besoin, j'ai mis quelques docs sur mon Dropbox, dont la procédure "d'urgence". A voir ici, 1ère page: viewtopic.php?f=118&t=27841Z92 a écrit :Salut Max,
Oui sujet déjà abordé, j'aurais pu passer les docs mais, comme indiqué par ailleurs, j'en ai mare d'essayer de comprimer les pdf et les images qui sont dedans, de ne pas y parvenir et de faire des Dropbox pour passer les fichiers Et comme il paraît qu'on est chiant avec ça, je baste
Pour l'outil, c'est une simple tige d'acier dur de 56 cm de long (hors poignée) et 8mm de diamètre dont les 5 derniers centimètres sont réduit à 4 mm, ensuite il y a deux crochets spécifiques pour bloquer la capote en position fermée mais qui je pense ne sont pas nécessaire sur une petite distance en roulant avec précaution
Une photo d'un outil fait maison, une clé coudée torx 25*200 sur laquelle on enfile un tube 8MM * 6MM de 50cm. J'ai glissé un barreau de 4 mm d'acier dur dans le tube et laissé dépasser de 50mm, le tout fixé à l'araldite !
Pas encore testé mais comme il s'agit juste de pousser un cliquet ça devrait marcher
Je ne touche pas le toit tant qu'il marche
- chris33
ça sa craint !!! et du côté bmw , ils disent quoi...si c'est pas un défaut de conception au montage ???
Ceux qui affirment qu'une automobile rend son possesseur paresseux ne savent pas le mal qu'il faut se donner pour parvenir à en payer les mensualités...
- Erwan
Merci pour vos réponses. Voici les nouvelles concernant ce sujet.
Ayant pu identifier l’emplacement de la fuite, j’ai pu constater que cette dernière se trouve à un emplacement difficilement accessible (pas le rayon de courbure que je soupçonnais initialement). La réparation n’est pas possible sans tout démonter. J’ai donc pris l’initiative de faire faire un devis réparation par BMW.
Le montant de la réparation s’élève à 2125,84€ TTC (devis, pièces et main d’oeuvre).
Le garage BMW m’indique que ce genre de problème est peu commun. Je compte prendre contact avec BMW France pour demander un geste commercial.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
BMW Z4 sDrive 23i
Salut Erwan.
Tu peux en effet faire un courrier à BMW France, courrier en recommandé ou par mail. dans les deux cas y mettre les formes et en général ça répond positivement.
Je serai curieux de voir leur diagnostic et devis ?
Le groupe toit escamotable peut être sorti intégralement, alors oui ça demande deux personnes, mais une fois mis au sol sur palette ou atelier, on a accès à tout.
Peut être te change t'il tout le faisceau + capteurs + vérins ?
Car quitte à tout mettre à nue autant partir aussi sur des nouvelles pièces.
Cependant je vois que ton Z4 est un 18i donc ph2, mais de quelle année?
Je te rassure, concernant les pannes qui sortent des vidanges sur 120d à les écouter ils n'ont jamais vu quoi que ce soitLe garage BMW m’indique que ce genre de problème est peu commun.
- Erwan
Merci powermax.
En effet, j'ai écrit au service client pour demander un geste. Le service commercial a étudié ma demande et m'a accordé une remise sur le montant des pièces.
J'ai donc payé au final 1259,48€ après 3 jours de travail sur le Z.
La réparation comprend :
Main d'oeuvre :
- Dépose/repose du module de toit.
- Dépose/repose du groupe hydraulique.
Pièces :
- Jeu de fixation panneau de toit.
- Conduite hydraulique av. faisceau câble.
- Kit de rép. boîtier femelle.
- Huille hydraulique.
- Attache-câbles.
Main d'oeuvre :
Pièces :
- Attache-câbles.
BMW Z4 sDrive 23i
heu .. et ça fonctionne maintenant ?
Sujet que j'ai abordé avec BMW Pajean avec un proprio de e89
A priori, une conduite semble plus sujet à fuite, c'est bien connu, mais elle n'est pas vendue seule ...
Il faut tout changer.
Après, le technicien (mécano) avoue que, si il peut éviter cette "merde", il le fait ...
A priori un vrai bordel à faire (accessibilité, réglage ... )
Quand même cher en final pour une durite, mais c'est pareil sur les autres autos de ce type, ce n'est pas lié au e89
- Département : 57 Moselle
Finalement , ça commençait bien et voila que ça fuit
Cette fin d'aprém à l'ouverture belle fuite sur une ligne de retour d'huile du vérin du panneau ou se situe la vitre arrière au "ressenti" ( il ne tient plus en position sur le côté droit et descend tout seul et entraine le reste du toit en se dépressurisant .
A l'ouverture la fuite fût minime mais à la fermeture c'est pas mal .
Bon j'ai fermé , tout nettoyer , bourré de l'absorbant pour ce qui coule encore un peu de "l'entre toit" ...
Le toit manœuvre bien et sans accoups donc ce n'est pas sur la pression que ça fuit mais bien sur le retour et on ne dirait pas un vérin ... ça sent le flexible percé ou une fuite à un raccords .
Je vais d'abord approvisionné de l'huile https://www.auto-doc.fr/meyle/8562349 et la suite ce week-end mais si c'est une fuite ça finira avec un kit tel que : https://www.ebay.com/itm/Repair-Kit-For ... 100623.m-1 ...
Heureusement que la clim marche bien en mode coupé , ça reste sympa
Huile adaptée en commande , vais refaire le plein jusqu'au max ... Bien protéger l'intérieur des petites fuites et essayer de voir si c'est une durite ou un vérin et ou ça fuit ...
Mais ça sent une fuite dans une courbure de durite ... Et la durite est comme une conduite de frein hydraulique de VTT https://www.alltricks.fr/F-32736-pieces ... gLR-vD_BwE
Voila ce qu'il me reste a faire .... https://www.youtube.com/watch?v=hZaSjc77oEM en utilisant ça : https://cabriolethydraulics.com/product ... -couplers/
bon courage ! !! En plus faut apprendre le chinois ... pas simple !
Va falloir , si on suit un tuto propre comme ça https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=122363 en utlisant des tuyau renforcé serti de la : https://www.cabriolet-roof-hoses.com/bm ... roof-hoses
Ca devrait le faire ... reste à trouver le temps et le courage
Joli tuto , en effet ! je suis stupéfait du niveau de complexité de l'ensemble !!
