Choix amortisseurs Z4 3.0 avec option S704A
Re: Choix amortisseurs Z4 3.0 avec option S704A
Je rajouterai les coupelles arrières et les biellettes de barres stab av ar et semelles des ressorts av ar. ;-)
recovery
Message par recovery »
Merci de ces précisions.
Je me suis fait ma liste :
B12
Biellette AV X2 31356780847
Ecrou biellette AV X2 33306760587
Semelle inférieur de ressort AV X2 31331096664
Semelle de ressort supérieur AV X2 31331128523
Palier AV X2 31336779613
Ecrou auto bloquant AV 31316769731
Ecrou six pans auto bloquant AV 31106774714
Biellette AR X2 33552283743
Semelle inférieur de ressort AR X2 33531094518
Semelle de ressort supérieur AR X2 33531136385
Palier AR X2 33506777037
Protection amortisseur AR
Il me semble que je n'ai pas besoin des écrous de suspension qui sont fournis dans le kit, idem biellette AV, à vérifier pour l'AR parfois ils n'apparaissent pas sur les photos.
En ce qui concerne ces pièces, j'ai regarder sur les différents sites, difficile de tout trouver, BM serait le plus facile ou y a t il un autre site approprié ?
Concernant la protection d'amortisseur AR, il n' y a pas de REF sur RealOem, si besoin je peux remettre ceux en d'origine ?
C'est la pièce n°5 en fait c'est tout un ensemble.
N'oublies pas les pièces, 2 et de 6 à 11. :thumbup:
recovery
Merci, parfait pour l'arrière, j'ai toutes les références et effectivement je ne comprenais pas pourquoi la pièce 4 n'avait pas de REF, trop tôt ce matin ...
Me reste l'avant, j'ai besoin de 1,2, 5,6,7,8
La 9 c'est une buté ? pour des B12 je prends la REF des M ou je n'en ia pas besoin, voir ça ne se monte pas sur ces amortisseurs ?
La 11, j'en ai besoin pour des B12 ?
Oui la 11 c’est la semelle du ressort et la 9 c’est la buttée de protection comme sur l’ar si tu l’as mets il te faut la re percée car la tige de l’amortisseur est plus grosse que le trou,
pour la 7 si les tiennes sont en bon état ce n’est pas utile un bon nettoyage et peinture . ;-)
recovery
Plus qu'à commander chez BM en espérant qu'ils aient les pièces, merci :thumbup:
AlpineRoad
Département : 01 Ain
Message par AlpineRoad »
Les semelles ont été introuvables lorsque je les ai cherchées, j'espère que tu auras plus de chance.
Pour le reste, les boulons, écrous, rondelles pas vraiment de besoin de les changer, elles sont en métal. bien souvent les pièces d'origine vieilles de 20 ans sont de meilleures fabrication que les nouvelles sur internet.
As tu des nouvelles de la livraison des amortisseurs ? curieux de savoir si la situation s'améliore.
recovery
Je n'ai rien commandé pour le moment, je vais les changer en aout, j'ai encore le temps.
Si tu as souci de commande fait moi signe. :thumbup:
Pour la visserie c'est une préconisation constructeur car les freins et les filets sont étirés et pour le prix . :roll:
recovery
Difficile de trouver toutes les pièces, j'en ai trouvé chez "piècesauto24" de dispo, biellettes Av et Ar, Paliers Av, pour le reste j'ai créé un panier chez Leeberman qui les a en stock et je vais me rendre chez BM afin de connaitre leur dispo.
Autre les B12, j'ai calculé 300 € de pièces.
Je me suis fait un PDF pour référencer les pièces, diagrammes, couples de serrage, infos diverses, 2 liens de video pour le montage arrière et des infos de la composition du kit d'AlpineRoad. Comme je ne souhaite pas découper la moquette du coffre, j'ai beaucoup de démontage !
Si tu as le temps de jeter un coup d'oeil afin de corriger d'éventuelles erreurs :whistling:
PS: le PDF est trop lourd je n'ai pu le transférer, j'ai mis des captures d'écran à la place.
recovery
AlpineRoad a écrit : lun. 21 juin 2021, 09:11 Les semelles ont été introuvables lorsque je les ai cherchées, j'espère que tu auras plus de chance.
Je viens d'avoir une réponse d'un shop en Allemagne, dispo dans 5 semaines... tu as eu des news pour les tiens ? tu les as bien commandé chez Pourchier ?
AlpineRoad
Les miens sont livrés et montés depuis le 4 Mai, je suis passé chez Pourchier , les seuls à les avoir à cette époque.
Plus tôt tu passes commande plus tôt tu les auras .. malheureusement vu la situation actuelle sur les approvisionnements (je parle en general) je ne saurai te conseillé mieux que cela.
recovery
Je pensai que tu les attendais, je vais appeler Pourchier lundi, merci de ton retour.
recovery
Pourchier m'a fait un devis mais pas de dispo avant le 15 aout, de plus d'après ce que j'ai pu comprendre ce n'est pas garanti ;-)
Du coup je les ai trouvé en Allemagne 20 € plus cher, ils arrivent lundi :D
Je vais m'attaquer aux autres pièces dont les semelles...
recovery
B12 montés, toutes des pièces changées (sauf la 7 des Av) ainsi que les biellettes Av et Ar.
B12 achètes sur eBay en Allemagne 866€ FDP inclus livrés en 5 jours, les coupelles et les biellettes Av, Ar et caches poussières Ar chez pieceauto24, le reste chez BM.
Pour le démontage, montage l’arrière est le plus long (caches du coffre), les biellettes ont également pris du temps étant entrées en force, l’avant Ras, avec de l’aide et sans me presser j’ai mis 6h.
Les biellettes av et Ar ne nécessitaient pas d’être remplacés comme les pièces en fer à l’inverse des amorto, ressorts, coupelles et pièces en plastique.
Au final la voiture est plus haute 67 Av et 68 Ar contre 66.8, 67.5 mais elle va se tasser ;-)
Les ressorts étaient « un peu fatigués » :D
