Démontage du berceau moteur
aggis
Message par aggis »
Bonjour a tous
Le berceau moteur sur mon Z3 est un peu oxydé....j envisage de remédier a celà en démontant par en dessous le berceau moteur afin de le sabler et le repeindre
ce démontage du berceau moteur se fait il aisément ? doit on prendre des précautions particulières ?....sinon je le laisse en place et passe la brosse métallique ...
j aimerais votre avis merci d avance
Coupetifs
Département : Belgique
Re: demontage du berceau moteur
Message par Coupetifs »
Bonsoir, tu parles du X Brace?
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Si c'est ça (qui n'est pas un berceau moteur), rien de plus facile: juste des boulons à enlever. ;-)
aggis
Message par aggis »
C est l espèce d élément tubulaire métallique qui a une forme de croix sous le bloc moteur avec des fixations de part et d autre ,??
Cette pièce là
aggis
Message par aggis »
Merci Titi
Oui c est bien cette piece là....
je craignait en retirant ce "croisillon " que l ensemble moteur descende ....mais apparement aucune crainte a avoir
]Pour le remontage tu as des couples de serrage à respecter :thumbup:
aggis
Message par aggis »
Merci Titi pour ces conseils
Je m y colle des demain matin
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Re: Démontage du berceau moteur
Message par fredericfz6 »
Petit déterrage.
Après démontage/nettoyage et grattage de la rouille, vous mettez quoi comme peinture pour éviter le retour de la rouille ?
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Je mets çà en satin
fredericfz6
Thanks
teflux
Département : Luxembourg
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par teflux »
Je suis en train de le faire. J’imagine que tu as fini.
- decapage complet
- traitement anti rouille au phosphate
- primaire anti rouille et peinture epoxy
Je fais aussi le berceau et les les silent bloc du coup :)
- moteur sur barre zero
- enlever une vis sur deux et mettre un filet comme guide pour désolidariser de la caisse, le gros de la rouille se trouve la. Je mettrais de photos ce week end.
Dernière modification par teflux le mar. 13 févr. 2024, 15:26, modifié 1 fois.
pomponet
Département : 38 Isère
Message par pomponet »
Salut teflux
bien pour les photos :thumbup:
ça veut dire quoi "moteur sur barre zero" ? ;-)
teflux
Mon père, ancien mécano, appelle une barre de suspension moteur comme ça. Faudra que je lui demande pourquoi car rien sur google 🥸🥸
teflux a écrit : mar. 13 févr. 2024, 15:25 rien sur google 🥸🥸
Chez Facom si :D
Revenir à « Mécanique Z3 »
