Salut les Z'amis, mon beauf à un problème de goujons liant le collecteur au pot avec la sonde d'oxygène (lambda). 2 goujons sont fort abîmés (filets usés) QQ a-t-il déjà rencontré ce souci? faut il démonter le collecteur complet? peut on enlever les goujons en les sortant par l'arrière ou sont ils soudés au collecteur?
Bonne journée à tous et merci d'avance pour vos réponses.
goujons sortie de collecteur, 1.9 4cyl 140 cv
Re: goujons sortie de collecteur, 1.9 4cyl 140 cv
Sur mon 2.8 DV, ils étaient soudés d'origine. Quand j'ai remplacé un des collecteurs (percé), le kit fourni par BM n'était plus soudé par contre.
- Coupetifs
Salut Lazare, d'après ce que j'ai vu ils seraient soudés sur le collecteur, le goujon est en fait un boulon dont la tête serait ronde et plate sans pans....j'ai espéré un moment que ce "goujon" glisserait simplement dans son emplacement sans être soudé, ce qui me paraît mécaniquement plus logique.
Mais aussi je ne vois pas de soudure, je vais essayé de le chasser dehors en frappant dessus, de toutes façons les filets sont tellement réduit qu'il s ne tiennent plus l'écrou.
Merci pour ta réponse et bonne journée. Gaston.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
En regardant mes photos hier soir, en fait c'est le nouveau collecteur qui a les goujons soudés et non l'ancien.
Le nouveau : viewtopic.php?f=1&t=29989&start=165#p1444296
L'ancien : viewtopic.php?f=1&t=29989&start=150#p1442984
On voit d'ailleurs bien la différence lors du remontage des deux collecteurs (je n'ai changé que celui percé) : viewtopic.php?f=1&t=29989&start=165#p1444746
J'espère que tu pourras les chasser facilement. Bon courage.
- Coupetifs
Merci Lazare, je me penche sur le problème dès que mon beauf se pointe à la maison.
Un grand merci, Gaston.
Je laisse des infos sur la suite des événements.
