Moteur qui chauffe
Re: moteur qui chauffe
Un grand classique sur ce modéle ... si c'est celui avec le ventilo electrique declenché par sonde sur le ventilo , il y a une bulle au niveau de la sonde . Faut refaire une purge correctement .
- Département : 45 Loiret
Salut
C'est quel 1.9, le phase 2 M43 à 8 soupapes, ou le phase 1 M44 à 16 soupapes ?
Et avec ou sans la climatisation, ce n'est pas pareil.
je parle du phase 2 / 118 cv .De toute façon si ton ventilo fonctionne mais ne se declenche po il faut tester la sonde du radiateur , le faisceau , calorstat , la purge .
Merci pour votre réponse, il s’agit du 1.9 M43, lors du test du ventilo celui à fonctionne.
En ce qui concerne la pompe à eau, elle fut changé avant l achat, mais j’ai vérifié cette après midi, ça pourrait être cela car je constate dans le vase d expansion, II semble pas d avoir de retour de ldr.
Je complète je n avais pas vu tout les messages, il y a effectivement une sonde interrupteur sur le côté du radiateur ( changée également.
Avant de changer la pompe, est-ce que tu es sûr de ta procédure de purge ?
En voilà une :
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... t-m43.html
Il faut peut-être adapter en fonction de ce qu'il y a sur ta voiture, il me semble que le M43 1.9 de phase 2 est un TU, mais le z3 est sur la base E36.
En voilà une :
Pas de retour au vase d'expansion, ça peut aussi être causé par un Calorstat bloqué fermé me semble-t-il...
Je vais refaire une purge et voir le calorstat, comment puis je etre sur qu il fonctionne svp ?
Et toujours un grand merci à vous
tu laisses chauffer le moteur et ensuite tu touches les durites d'eau , elles doivent etre toutes chaudes !! si un segment reste froid c'est que le calorstat n'a pas ouvert le " grand circuit " .
Alors j ai fait le test, les durites sont chaudes, la durite du calorstat au radiateur chauffe et devient dur, je dirais que c est ok à ce niveau.
Citation supprimée.
Citation supprimée.
Donc, la pompe pompe, le Calorstat s'ouvre, et le ventilo, s'excite t il lorsque l'aiguille monte ?
Et bien le ventilo ne s enclenche pas même quand cela chauffe, quant à la pompe je constate pas de jet. Je pense que la pompe à eau ne fait pas le job.
Je sais c est à rien comprendre sachant qu il n’y a pas de fuite.
Avant d'incriminer la pompe il faut déja redemarrer ce ventilo ...
Ca semble être le plus urgent....
Si les durites deviennent raides, même si l'élévation de température fait monter la pression, cela tenterait à démontrer que la pompe débite....
Re: Moteur qui chauffe
Alors là je sèche pour faire fonctionner ce ventilo. J ai changer la sonde interrupteur, j ai testé ce dernier en direct mais quand tout est monté plus moyen. C est un vrai casse tête!!
