Boitier USB SD audio Bluetooth sur autoradio business CD
Re: Boitier USB SD audio Bluetooth sur autoradio business CD
A priori quand on a le Hifi DSP c’est dans l’os pour trouver un accessoire pour avoir le Bluetooth!
- cow_boo
Je ne comprends pas qu'ils indiquent une telle incompatibilité alors que ça fonctionne très bien sur mon Z4.Pebbe a écrit : ↑sam. 4 avr. 2020, 10:52 Je viens de vérifier et après avoir fait la sélection marque/modèle/année modele puis head unit : pour chacun des modèles Dension listé pour ma voiture il est indiqué:
Head units with DSP are not supported. (If there is DSP, then a DSP analog-digital adapter can be the solution, to make the Gateway work properly.)
Si le site sur lequel tu achètes à une politique de retour (normalement obligatoire légalement), tu peux tenter l'expérience.
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
Du coup ça me rassure déjà pas mal!
Un retour d'expérience vaut à mes yeux largement plus qu'une ligne sur un site web.
Tu as posé où le boitier dans ta Z?
- cow_boo
Je l'ai mis derrière le cache qui se trouve sous les commandes de chauffage.
Comme ça, il ne se voit pas mais il reste accessible en 2 secondes.
Merci, je vais regarder comment ça se démonte
- cow_boo
Avec une carte format CB en plastique, glissée entre le cache et la console. Ca n'abîme pas les plastiques et c'est rapide.
- F2FER
Bonjour à tous
Apres lecture complète des différents sujets du forum je viens de commander le Dension Gateway pro sur le site www.carnlink.com/
J'ai été extrêmement bien renseigner en chat par leurs vendeurs même eu une remise !
J'installe cela dès réception et vous ferez un topo
Pour ceux dont le résultat intéresse c'est sur un MK4 avec écran GPS systeme Navigation Professional 6CD
Je me suis lancé car ma sortie aux (une prise jack branché sur les broches 3-4-10 du chargeur CD) ne fonctionne plus...
«La vie est trop courte pour ne pas conduire une Z "
https://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopi ... 0#p1500400
- F2FER
Petit retour comme promis
J'ai installé le Dension Pro BT,
-demontage poste (30sec)
-Debranchement du port chargeur 6 cd
-Branchement du cable adaptateur Dension
-Passage du cable prise de l'appareil dans la boite a gant (pas besoin de commander la rallonge a 39€...c'est assez long pour mettre le boitier dans la boite a gant)
y'a plus qu'a allumer et miracle tout fonctionne (j'ai pas voulu installé le micro encore)! Bluetooth parfait (c'est vraiment en HD) affichage sur ecran du MKIV, commande au volant...
Bref seul bemol il faut absolument garder quelques CD dans le chargeur sinon cela ne fonctionne pas...
- F2FER
Est ce qu'il y à une procédure de montage car certains le monte derrière l'autoradio, d'autre à l'arrière en remplacement du chargeur CD... Moi je n'arrive pas à voir comment monter ce machin
Pour info j'ai pris ça mais sur le principe le montage reste le même ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B07MTM ... UTF8&psc=1
Des images permettant de bien visualiser la marche à suivre serai la bienvenue
- geek78
Hello
Tu as la réponse dans le descriptif de ton lien A la place du chargeur entre les sièges.
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Oui c'est bien beau mais ça me dis pas comment y accéder ni même retirer la moquette du coffre, je veut pas faire n'importe quoi...
- geek78
Tu y accèdes par le trou que tu aperçois à gauche de l'ampli ici
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... t/1LbeJsT9
Si tu veux enlever la moquette proprement tu peux suivre le debut de la procedure suivante
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... it/End0hk9
Puis soulever le moquette de manière à trouver le connecteur du chargeur dans le trou
