Amortisseur avant gauche fuyant
- Sarti
Re: Amortisseur avant gauche fuyant
Donc Leebmann est +/- 30% moins cher ....
Reste plus qu'à trouver un garagiste acceptant de le remplacer, ou de le faire soi-même.
Leebmann c'est BMW, puisque c'est une concession allemande qui vend les pièces en ligne... le financement de l'apparat en moins !
Donc tu peux commander tes deux amortisseurs avant chez eux en toute confiance, il t'en coûtera 20€ de port pour la France normalement (colis 3-15 kg).
Profites-en pour commander également les coupelles et butée (spécifique Adaptative) :
Federbein vorn links Z4 (37116792891)
561,91 €
Federbein vorn rechts Z4 (37116792892)
561,91 €
Zusatzdämpfer vorn Z4 (31336789202)
15,76 € x2 = 31,52 €
Stützlager 3er Z4 (31306785962)
55,80 € x2 = 111,60 €
561,91 €
561,91 €
- Département : 57 Moselle
Ok merci pour vos réponses, effectivement chez Leebmann c'est 561€ contre 813€ chez BM à Luxembourg et ce site a vraiment l'air très sérieux, vues éclatées des pièces et références exactes.
- Sarti
Ils le sont. Réactifs à l'envoi mais aussi en SAV (pour avoir testé une fois).
Et effectivement, mieux vaut remplacer les coupelles. Ça ne coûtera pas + cher en main d’œuvre et évitera de redémonter l'amortisseur si elles fatiguent ...
- Wan186
Mécaniquement non. Par contre tu a un joli voyant au tableau de bord...ferny37 a écrit :Mécaniquement, il ne doit pas y avoir de problème pour monter des amortisseurs sans contrôle électronique.
> la fusée est la même
> le système de butée est le même
Il est cependant préférable de changer les 4 amortisseurs d'un coup : quel est le kilométrage de ton Z ?
Autre chose à vérifier : l'absence d'erreur au tableau de bord si le système est déconnecté. Tu peux essayer en débranchant un de tes amortisseurs actuels et voir si cela engendre un défaut.
Quoi qu'il en soit, ce sera un peu problématique à la revente, d'avoir un Z équipé de cette option mais plus fonctionnelle : comme vendre un roadster qui ne se décapote plus, par exemple...
Tu es allé dans quelle concession pour avoir des tarifs moins chers que chez Leebmann ??ricopa a écrit :Merci pour cette information mais le prix est encore plus cher que chez BM.....mon profil a été corrigé.
Il existe des kits pour supprimer le problème et passer aux amortisseurs classiques
Cette suspension pilotée, que lon retrouve sur d'autre bmw 2009/2016 nest pas une réussite de fiabilité et de comportement.
Comme le dit wan il existe des solutions pour repasser en amorto classique et pourquoi pas soffrir des Bilstein.
- Département : 67 Bas-Rhin
J’arrive tardivement, mais j’ai eu le meme souci au km pres...
Fuite amortisseurs lors du CT 70000 km...suis allé chez un spécialiste il m’a garanti que si on change les 4 amortisseurs par des ‘’non pilotés’’ c’est defaut odb...
Donc fait remplacé les 2 amortos chez bmw 2200 euros.....
- nicoGT
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces kits ???Wan186 a écrit :Mécaniquement non. Par contre tu a un joli voyant au tableau de bord...
Deterrage, mais honnêtement ces amortisseurs pilotés , je ne remarque qu’une maigre différence entre sport et normal, et de toute manière comme tous, le bouton sport est toujours enclenché, donc meme s’ils étaient plus confortable en mode normal, je ne les utilise jamais...
J’aurais certainement bien fait de faire mettre 4 amortisseurs corrects Bildstein au lieu de remplacer par dés pilotés.
A l’occaz je debrenche un des amortisseurs pour voir si l’odb indique.
- kawazzrman
- Département : 27 Eure
Bonsoir
je déterre un peu ce post ...
Sur mon 840 i E31 1995, je possède les amortisseurs pilotés . je prévois de les faire refaire cet hivers en Pologne chez NAGENGAST .
Plusieurs personnes du club série 8 ont déja fait refaire leurs amortisseurs chez eux . cela coute 300 € par amortisseur + les frais d'envoi vers la Pologne(le retour est compris dans le prix) .
NAGENGAST refait aussi les amortisseurs du Z4 E89 https://nagengast.pl/en/kategoria-produ ... bmw-z4-en/
et pour la qualité du travail je vous laisse juge par cette petite video :https://www.youtube.com/watch?v=yhiefvn06pY
Tof
Tof
christophe
Secrétaire BMW Club E24 France
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
Je déterre à mon tour ce post.
Ayant découvert via ton post l'existence de cette société Polonaise, as tu depuis ce message fait reconditionner tes amortos par leurs soins ? Résultat ?
J'ai été recalé au CT pour amortisseur fuyant sur ma Z4 e89 35i, et je cherche une autre solution que les 2800 euros demandés par le concessionnaire BM proche de chez moi (...et en qui je n'ai plus confiance).
- Wan186
https://www.kwsuspensions.net/shop?c_ma ... nicdamping
Mais c'est à mettre sur des suspensions KW qui sont compatibles (ils ont un support pour monter le kit). Sinon le volant fait nawak...
Voilà... 2 ans et 3 mois après
Maintenant si on s'y connait ou si on connait un bon garage indépendant, le mieux c'est de coder pour virer l'option...
Ca coûte le prix d'un cable, soit 20€... A voir le prix chez un garage Mais je pense pas qu'ils fassent payer plus de 100€.
Et avec çà, à vous les joies de pas payer une blinde pour des pattes, pour les réfectionner, et de pouvoir mettre ce que vous voulez.
Ou bien des Bilstein B8 avec trompeurs eibach !
Le résultat est top autant niveau confort que sportivité.
Pour un coût nettement moindre !!!!!!
23i puis 35is
Tu peu m'en dire un peu plus sur le montage du Bilstein B8 avec "trompeur" Eibach ?
C’est les mêmes genres de trompeurs que wan186 indique ( Module qui trompe l’ODB pour qu’il n’affiche pas d’erreur après suppression des pilotés)
Simplement à monter en même temps que les amortisseurs non pilotés.
Que ce soit KW, Bilstein ou autres.
Ton amortissement ne varie plus suivant les modes sport/sport+, est fixe.
mais personnellement la différence entre les modes en pilotés (d’origine ) était assez minime.
23i puis 35is
