Valise (diag) BMW SCANNER 1.4
Wan186
Re: Valise (diag) BMW SCANNER 1.4
Message par Wan186 »
Jeanphi86 a écrit :Un portable avec un port série :cry: :cry: :cry: C'est introuvable :whistling: :whistling: avec en plus un windows XP SP3 8-) 8-) Là c'est impossible :woot: :woot:
Pour mon interface CARSOFT, J'ai un adaptateur "Série / USB " qui fonctionne très bien sur un HP pavillon DV7 :thumbup:
Pas si introuvable que çà en fait... Des fois tu vois sur Amazon ou Ebay des ordis "spécial diagnostique" pour pas grand chose. Il y a quelques mois, ils en écoulaient un stock pour 100€ pièce.
C'est bizarre que çà marche pour toi. J'avais tenté, rien à faire. Tu es peut être sur prise ronde, mais pas avec ADS?
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Regarde la photo que j'ai diffusée sur la page précédente :online: :online:
La prise bleue, c'est l'adaptateur USB/serie et le boitier noir c'est l'interface qui permet de connecter le câble rond et le câble USB :thumbup:
Comme j'ai un Z3, j'utilise CARSOFT qui me vas tres bien jusqu'a présent :thumbsup:
oettinger
Message par oettinger »
philoo-59 a écrit ::clap: Merci pour ton retour.
Quelques précisions :
- Pour windows xp, c'est faux. Il existe des tutos pour le faire tourner sous windows 7 ou 10. J'y suis parvenu, non sans mal il est vrai
- Sur Aliexpress, on peut le trouver pour moins cher que sur Ebay (payé le mien moins de 10€, mais sans l'adaptateur)
- Sur z3 (phase 2 oui, phase 1 ??), sans l'adaptateur sur la prise ronde, on peut passer par la prise obd intérieure mais a condition de faire les pontages coté prise ronde comme indiqué dans ce post (merci à 3JP) :
viewtopic.php?f=26&t=34007
J'avais d'ailleurs fait un retour sur ce post.
- pour finir, j'en parlé justement à Juju hier, dommage qu'on ne puisse pas réinitialiser les indicateurs de maintenance avec cet outil.
Philippe
oui exacte !! pas besoin d'acheter le BMW SCANNER 1.4 35euros :( acheter pour 14euros avec l’adaptateur et cd installation ) .. mais honnêtement c'est un gadget ne vous attendez pas a un miracle :whistling: pour supprimer les problème récurent au tableau de bord ( je parle pour les z3 ) !! :!:
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
J'ai un PC Windows XP avec port RS232 (port série)
Si j'achète çà :
https://www.ebay.fr/itm/Interface-Diag ... 0e82dcfd87
Je pourrai regarder mon Z3 de 1997 Z3M et mon X3 de 2004 ?
La connectique prise ronde voiture vers le PC c'est le port série ? Pour les fiches rectangulaire comme les autos des années 2000 la connectique vrs le PC se fait comment USB port série ?
Il faut quoi en mémoire vive place disque dur ?
neobm
Message par neobm »
"La connectique prise ronde voiture vers le PC c'est le port série "
non c'est le raccord vers l'entrée obd du bmw scanner lequel se connecte en usb/serie sur n'importe quel windows .
Normalement il faut déjà brancher sur l'auto puis apres sur pc pour avoir une bonne detection/installation initiale des pilotes
en controleur de bus usb et en port com.
( puis 'install du soft clic droit sur le .exe > proprieté > mode de compatibilté > executer en xp sp3 )
un elm 327 ( wifi ou bluebooth sert generalement pour les applis android ou ios ) ne peux pas gerer le soft bmw scanner ,
je doute fort de l'inverse . ( hard bmw scanner vers soft a base elm 327 )
sur l'annonce il est dit 5 gigas de soft .. bla bla ..
En fait tu recevras un papier te renvoyant vers ce site pour download > http://mister.express.free.fr/
Au resultat tu pourras faire que du bmw scanner
( mais pas de inpa rienhgold ista ) lesquels necessitent un cable k+dcan usb/serie egalement) .
Gatouille
Merci pour ces détails, tu penses que je dois acheter autre chose alors ?
J'ai un vieux HP sous XP et je n'y connais pas grand chose....
neobm
Message par neobm »
commande plutôt la :
https://fr.aliexpress.com/item/13936800 ... b201603_53
au moins tu auras la satisfaction d'avoir payé le juste prix .
et avec la difference tu rajoutes un k+dcan
https://fr.aliexpress.com/item/32562669 ... b201603_53
Dernière modification par neobm le mer. 15 janv. 2020, 13:52, modifié 1 fois.
Gatouille
C'est la même chose mais moins cher c'est çà ? Merci beaucoup pour tes réponses
jack-z
Message par jack-z »
@neobm Peux-tu m'expliquer ce qu'apporte la prise ronde ? Je n'arrive pas à comprendre
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gatouille
Elle permet aux Z3 comme mon Z3M de 1997 ou mon Z3 2,8 de 1998 de pouvoir être connectés ils n'ont que cette prise ronde dans le compartiment moteur, il me sembel que les Z3 phase 2 comme les 2,2 ou 3.0i ont une prise carrée.
neobm a écrit :commande plutôt la :
J'ai déjà le câble K+dcan je vais donc suivre ton conseil et acheter le premier lien, si j'ai bien compris avec çà je pourrai faire pas mal de chose. Merci pour ton aide , ces trucs çà me dépasse d'une force :whistling:
jack-z
Gatouille a écrit :Elle permet aux Z3 comme mon Z3M de 1997 ou mon Z3 2,8 de 1998 de pouvoir être connectés ils n'ont que cette prise ronde dans le compartiment moteur, il me sembel que les Z3 phase 2 comme les 2,2 ou 3.0i ont une prise carrée.
OK. Merci. Pas d'utilité donc pour un Z4
Gustave Parking
Pebbe
Message par Pebbe »
Du coup il faut se procurer quel câble pour utiliser BMW Scanner 1.4 un Z4 ?!? :huh:
https://www.anibis.ch/fr/d-automobiles- ... ps=20&pr=1
ferait l'affaire ??
Dom83
Département : 83 Var
Message par Dom83 »
Bonjour.
Je souhaiterai savoir une âme charitable a un schéma électrique de la prise qui est branché sur le boité ABS/ASC ?
Cela me facilitera la tache de recherche de continuité.
J’ai changé les quatre capteurs de vitesse des roues :? :!: mais j’ai toujours le défaut des deux voyants
Alors avant de démonter le boîtier où se trouve l’électronique qui n’est pas non plus une mince affaire :whistling: et demande de la patience et un minimum de savoir-faire.je vous joins la photo de ladite prise.
Merci d’avance
Z3 2,8L 2000
https://i.pinimg.com/originals/d8/cc/56 ... 8493fc.jpg
:-) Dom83 :bestbook:
Ploppy
Département : Luxembourg
Message par Ploppy »
viewtopic.php?f=21&t=16519
Ca devrait aider.
Dom83
Message par Dom83 »
Merci beaucoup en effet si je ne me trompe pas la prise et a la page page 8500.0-09 et l'explication électrique à la page 3450.1b-a
un grand merci a toi Ploppy :clap: :clap: :clap: :thumbup:
Revenir à « Divers Technique Z3 »
