Petit ressort sur la capote ?
Re: Petit ressort sur la capote ?
Si, en plus tu avais pris 2 ou 3 photos ? , je veux bien te les poster...
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Malheureusement je n’ai pas fait de photos ! Désolé
- pomponet
- Département : 38 Isère
Dommage pour les photos ,
si tu peux nous communiquer les références des pièces et ce qui a motivé le remplacement des cordons (cassés, il fallait aider la capote, ...
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- Roger-Philippe
Réf 54 31 8 413 877 pour le côté gauche, 54 31 8 413 878 pour le côté droit. Pour ma part les deux étaient détachées des ressorts ce qui a pour incidence de ne plus tendre la doublure et de la coincer dans l’armature à la fermeture de la capote. De plus voir deux ressorts et deux bouts de cordelette pendouillés n’est pas très agréable
Voilà à quoi ressemble le kit de réparation. Les pièces sur la photo sont celles récupérées sur mon Z. On voit bien que le sertissage de la cordelette côté ressort est absent. A droite la partie métallique qui vient se prendre dans le pli de la doublure de capote, à gauche le ressort qui se positionne sur une chaînette de deux maillons côté armature de la capote et au centre la pièce de renvoi d’angle qui est vissée sur l’armature de capote également. J’espère que ce complément d’informations sera utile à ceux qui voudront procéder à cette petite intervention
- pomponet
merci pour toutes ces précisions, bien utiles pour entretenir nos capotes vieillissantes
Je pense y passer sous peu
Bonsoir à tous,
J’ai egalement ce problème mais je dois dire que cela
ne me pose pas de problème ces deux petits ressorts qui pendent.
Si je laisse les choses ainsi, est ce que la capote ou sa doublure risquent
d’en souffrir ?
d’en souffrir ?
- HERCENT
- Département : 87 Haute-Vienne
merci beaucoup pour ce tuto car je ne savais plus comment remettre l'extrémité de la cordelette !!!! Cela m'a bien aidé. Je vous suis très reconnaissant !
Ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait. J'ai le même problème d'un côté. J'ai donc pu comparer avec l'autre côté.
Le point faible me semble être la pièce métallique qui s'accroche au ressort côté cordon et qui est fixée au cordon par sertissage.
Une telle fixation par sertissage on comprend bien que ça ne tient pas très bien, surtout si il fait chaud et que le métal se dilate le serrage autour du cordon perd en efficacité.
Donc d'un côté je me retrouve avec le cordon (la pièce de métal sertie a du tomber il y a longtemps) et de l'autre côté ce fameux ressort.
Donc ça m'intéresse de savoir comment vous avez pu raccrocher ce cordon au ressort. Ça m'interpelle que certains aient racheté les pièces que j'ai vu en photo, çar il s'agit de l'autre côté du ressort et donc pas le côté défaillant...
