Problème de ventilation
J'ai un problème avec mon 3.0 si, je m'étonnais depuis quelques temps que la ventilation sortait toujours par les pieds malgré le fait que je modifiais la commande de ventilation manuellement. Cependant avec le froid qui est arrivé, le fait que le pare-brise ne se ventile pas, cela m'amène beaucoup de buée que je n'arrive pas à évacuer...
J'ai bien de l'air chaud qui arrive en jouant sur la commande de température mais pas au bon endroit...
Y a-t-il une pièce à changer, en naviguant sur le forum, certains parlent de résistance / pulseur d'air... quelle est la bonne pièce à commander pour un 3.0si de 2007 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème de ventilation
En fouillant, je pense que cela serait cette pièce (n2 sur l'éclaté), pouvez-vous me confirmer le diag svp ? : https://bmw.7zap.com/en/bmw/e85/z4+3.0s ... bNckRRE#02
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
A mon avis si la résistance serait HS il n'y aurait aucune ventilation possible mais plutôt la commande d'un volet à voir .
- neobm
je pense comme ci-dessus car
Résistance étage de sortie de soufflante défaillante
La « fameuse » résistance de ventilation (ou étage de sortie de soufflante) est une pièce qui permet de régler la vitesse de ventilation en fonction des besoins à bord de la voiture. La défaillance de la résistance de ventilation se manifeste souvent par l’un des symptômes suivants :
• Le moteur de ventilation ne fonctionne pas.
• Le moteur de ventilation fonctionne de manière aléatoire et irrégulière : il accélère ou décélère soudainement à certaines vitesses de réglage de ventilation sans que l’on touche les boutons de réglage.
• Le moteur de ventilation continue à fonctionner même après l’arrêt de la voiture.
source : https://www.forumbmw.net/topic-498-bmw- ... ation.html
Dernière modification par neobm le jeu. 14 nov. 2019, 13:10, modifié 3 fois.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Je confirme pour avoir eu la résistance hs (sur autre marque que bmw), dans ce cas plus de ventilation du tout.serge841340 a écrit :A mon avis si la résistance serait HS il n'y aurait aucune ventilation possible mais plutôt la commande d'un volet à voir .
Pascal
Pascal, du coup effectivement si je monte la ventilation trop fort, je n'ai plus de ventilation du coup. et selon comment j'oriente également la direction de ventilation avec le reglage de gauche.
- nuts91
Le symptôme était plus de ventilation du tout quelque soit l'intensité demandée. Je ne sais pas si le fonctionnement est identique chez BMW...
Ta lunette degivrante ar fonctionne ?
Pascal
Pascal
Oui ma lunette AR fonctionne bien dans tous les cas. C'est à l'avant que je n'ai plus d'air de façon aléatoire en fonction des modes sélectionnés aux commandes.
Il est inutile de citer le message précédent pour y répondre (bis).
Au cas où..... Le filtre habitacle n'est-t-il pas trop vieux ??? (j'avais eu le cas sur une E34).
- neobm
oui effectivement il peut etre source de mauvais ou pas de désembuage et se monte avec la/les fleches vers l'habitacle ,
Je vais regarder ça merci !DanZ a écrit :Au cas où..... Le filtre habitacle n'est-t-il pas trop vieux ??? (j'avais eu le cas sur une E34).
