Fuite liquide de refroidissement
- Département : 26 Drôme
J'ai besoin de l'avis des pros....
J'ai une fuite de LR. Ca tombe sur le carter en plastique du moteur et par terre. Ca semble etre au droit du vase d'expension. j'ai l'impression que ca vient de la base du vase...
J'avais deja lu quelque part que c'etait une panne typique du Z3.
Pouvez-vous me confirmer ? Si c'est bien le vase, il se change facilement ?
Ca coute une vingtaine d'Euros, ce qui me fait penser que c'est du banal et recurrent ....non ?
Merci de vos conseils
- fanfre
- Département : 11 Aude
Re: fuite liquide de refroidissement
Effectivement, d'après ce que tu nous dis c'est une fuite au niveau de la jonction du vase d'expansion et du radiateur.
ça se change facilement si tu mécaniques un peu. (peut-être qu'on ne peut changer que le joint? )
Bon courage pour le remplacement.
- moulu
- Département : 69 Rhône
J avais eu un problème similaire sur une BMW 550i
J ai eu peur que cela vienne d une surpression du a un joint de culasse , mais en fait non
Le magasinier m a dit qu il en avait vendue déjà quelques uns
Ça ma soulagé
Ça ma soulagé
ca lache d,un coup ce vase ? ou il y a des raison particulieres ?
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
surement du à l'age mais je te rassure la z4 e85 et pas épargné .
Souci typique sur ces moteurs
Bien nettoyer le plan de joint qui se bouffe avec le temps.
Il est très fréquent d'avoir à changer le radiateur lui-même.
Pas trop onéreux, dans les 250 balles.
Le stade suivant c'est le jointe de culasse
bon, ben le vase est commande. Restera plus a faire le plein de LR....
- regtoc19
Fait sur mon 1.8l à l’achat il y a 2 ans, pas de soucis depuis
sur le haut du vase, il y a une rectangulaire piece noire marquee d'une fleche vers l'exterieur. A priori, il faut la retirer pour sortir le support du bocal.Est-ce qu quelqu'un sait comment la retirer ? j'ai peur de forcer et de la casser.
Je parle de la piece 9. il y en a de chaque cotes:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
- fanfre
Re: Fuite liquide de refroidissement
Il faut tirer dans le sens de la flèche: il faut forcer car c'est très dur.
Trouvé dans la FAQ:
Le radiateur est fixé grâce à 2 clips sur le dessus (côté gauche et côté droit). Il faut les tirer très fort vers le haut (allez-y franco).
Trouvé dans la FAQ:
Rassurez-moi, il n'y a pas que les deux vis du dessus qui tiennent le vase d'expansion ?
Il y en a d'autres ailleurs ?
- haddock
Fait aussi ce type d intervention.
C est la maladie sur le 1.9 , bocal jumelé avec le radiateur le joint sèche avec le temps.
Sur ma Z ça coulé moteur froid.
J ai changé l'ensemble radiateur/vase d expansion.
Ben oui, c'est une solution, mais le vase doit se desolidariser non ?
- haddock
oui, à côté de la vis de purge, tu as 2 vis BTR à démonter et ensuite il faut tirer très fort sur le vase.
Bonjour à tous
Pour info,il est possible de commander les 2 joints du vase d'expansion chez bmw.ref 17211712965 et 17111712966
