Fuite liquide de refroidissement
seb44
Re: Fuite liquide de refroidissement
Message par seb44 »
Depuis quelque temps déjà j'avais repéré une légère fuite à la base du bocal de liquide de refroidissement. Assez classique, apparemment.
J'ai donc changé le joint torique entre le bocal et le radiateur.
Après essai tout est rentré dans l'ordre. :thumbsup:
gargamelle07360
Département : 07 Ardèche
Véhicule : Z4 sDrive 30i
GAG DU JOUR (radiateur)
Message par gargamelle07360 »
hello
petite ballade avec mamie (1997,197000 kms)
on part voir un copain qui fait une course moto à mauves (07)
on s’est fait interdire l’entrée du paddock en plein air par une grande mere en mode bouldogue qui nous a dit d’aller se faire vacciné (nouvelle insulte â la mode)
demi tour,on rentre à la maison et juste en arrivant devant la porte du garage,de la vapeur sort de partout sous le capot
je coupe le contact et leve le capot,de la flotte de partout,je cherche la fuite et là,du jamais vu pour ma part,le vase d’expension est cassé sur toute sa circonference à ras de la durite,si je n’avais pressé la durite superieure,je n’aurai rien vu tellement la cassure est nette et la durite à sa place
2 options
remplacer le vase d’expension seul (38 €) ou le radiateur complet (95€)
mettre du neuf sur du vieux,je redoute un peu
vos avis svp
amities d’ardeche
alain
PATRICKdu71
Re: GAG DU JOUR (radiateur)
Message par PATRICKdu71 »
gargamelle07360 a écrit : sam. 4 sept. 2021, 18:47 on part voir un copain qui fait une course moto à mauves (07)
Bonjour, ;-)
En même temps, c'était prévisible... :whistling: :lol:
Pour le reste pas d'avis, je ne suis pas conpètent en la matière. ;-)
Sujets fusionnés :sleep:
Raph57
Département : 57 Moselle
Message par Raph57 »
Sur un 1.9 phase 2, j'ai voulu remplacer le vase à titre préventif, jamais réussi à avoir la base du vase étanche. J'ai remonté le vieux et quelques temps après, j'ai revendu le 4 cyl pour prendre un 6 :D
Guix2002
Département : Belgique
Fuite système de refroidissement
Message par Guix2002 »
Bonsoir à tous, j'ai constaté lors de ma dernière sortie avec ma Z3 1.9 de 98 une légère fuite au niveau du bas du réservoir de liquide de refroidissement. Avant de démonter quelqu'un pourrait me dire à quoi sert le cadre métallique relié par 2 durites qui se trouve devant le radiateur et si je dois aussi le démonter ou pas? Pour info je n'ai pas la climatisation. Merci d'avance pour votre aide!
Et si quelqu'un peut me dire comment on insère une image ce serait top :oops:
En tant que non cotisant, il faut que tu passes par un hébergeur :sleep:
Tu en as quelques-uns cités ici ;-) viewtopic.php?f=14&t=4
En cotiZant tu pourras publier directement sur le site ;-)
Raph57
Le cadre est le radiateur pour refroidir l'huile de la direction assistée !
Guix2002
Un tout grand merci pour votre réponse! Du coup le radiateur s'enlève-t- il sans toucher a ce circuit de direction assistée ? Merci
Raph57
Je pense que oui à 90% mais sans avoir essayé sur un 4 pâtes. Sur le 2.2, c'est sûr !
Guix2002
Bonsoir à tous,
Avant de me lancer dans le démontage du radiateur j'ai fait un petit test simple pour voir si intéressant ou non de changer en même temps le calorstat.
J'ai enlevé le bouchon du vase d'expansion et ai démarré le moteur.
1: Tant à froid qu'à chaud il y a un circulation d'eau dans le vase d'expansion.
2 : Je n'ai pas remarqué de fuite à la base du vase d'expansion après 15 min
Du coup je me pose des questions :
Le calorstat serait-il HS en mais pourtant le moteur est très vite en température...? bizarre. Y a-t-il un circuit ouvert à froid qui passe par le vase d'expansion ?
La fuite n'apparaît finalement que quand le vase d'expansion est sous pression...serait-ce plutôt un joint ou une durite et pas le radiateur lui-même ?
j'ai rien compris :lol: !! c'est quoi ton probléme , cette fuite , au départ ?
Guix2002
Au départ j'ai constaté une fuite en dessous du vase d'expansion après avoir été sortir la belle durant 1h. Du liquide de refroidissement avait coulé sur le protège carter et j'avais sollicité le groupe pour le démontage du radiateur... :roll:
Je pense que tu devrais essayer d'identifier vraiment l'endroit ou ça fuit !! si j'ai bien compris ...
Revenir à « Mécanique Z3 »
