Panier roue de secours
- fanfre
- Département : 11 Aude
Bonsoir les Zistes,
Après-midi, j'ai voulu tomber le panier de la galette pour vérifier la pression du pneu.
Même en suivant la procédure BMW, impossibilité de décrocher le panier.(au moins huit ans que je ne l'ai pas démonté )
On dirait qu''il ne se dévérouille pas du côté droit.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Merci de vos retours. Bonne soirée.
Re: Panier roue de secours.
Déjà tu peux vérifier la pression sans rien démonter, tu as une valve sur le côté
Pour déposer la roue de secours, tu as deux gros écrous à enlever (un côte outils et l'autre dans la petite trappe à droite dans le coffre)
- PATRICKdu71
Bonsoir Henri,
Il y a un écrou qui se trouve dans le renfoncement du coffre côté droit ( le petit " boîtier amovible en plastique " ); tu as pensé à le dévisser ?
Comme dit Patrick.... Je me suis fait avoir la fois dernière.
Le petit vide poche noir, à droite,..... Il y a encore un écrou papillon.au fond.
- fanfre
Merci pour les retours, j'ai pas enlevé l'écrou de droite: je me suis fait avoir comme Bernard.
Je m'en occuperai demain. Bonne soirée à tous.
@ Mimi: pour brancher le mano sur la valve extérieure qui est sur le panier :mission impossible. ( peut-être sur la fosse )
Je le fais régulièrement et pas de souci, c'est juste sur la gauche du panier.
Et ça fait de l'effet, les gens se demandent ce que tu fous à brancher le gonfleur sous la voiture !
- PATRICKdu71
viewtopic.php?f=147&t=30275&p=927908&hi ... ch#p927908
BASSIGNAC 2013 !!! quand même...
Il faudra voir à reprendre les bonnes habitudes.
On voit bien que cela fait longtemps qu tu n'as pas fait de Meeting National ... Tu ne sais plus comment est fait ton coffre !!!PapyMickey a écrit : Henri...Le Mac Gyver du club
Le coffre d'un Z3 roadster n'est pas très vaste et pourtant Henri y fait tenir :
-La valise de la famille "Fanfre"...
-La caisse à outils pour dépannage d'urgence...
-Un cubitainer de 5 litres de rhum pour le (les..)Ti punch du samedi soir...Et les citrons verts qui vont bien avec...
Chapeau Henri....
- fanfre
Merci Patrick, je vais essayer d'être au top pour 2020. Espérons que ma forme va continuer de s'améliorer.
- PATRICKdu71
Toi, tu n'as pas d'excuse... ne pas pouvoir mettre la "main au panier" à ton jeune âge !Bernard61 a écrit :Comme dit Patrick.... Je me suis fait avoir la fois dernière.
Le petit vide poche noir, à droite,..... Il y a encore un écrou papillon.au fond. au fond.
Je pense que personne n'est passé voir depuis 1999...
Jante rouillée. Plus disponible en Belgique, la jante seule. Elle va donc aller au sablage. El le pneu remis avec une chambre à air.
Démontage du berceau. Remplacement de la tige filetée qui fait charnière. Brossage et traitement du berceau.
Carpe Diem, Carpe Z3.
D'autres photos après travaux ?
oui oui...
Mais comme dans une bonne série, il faut entretenir le suspense.....
- nico76
- Zecrétaire
J'ai restauré également les 2 miennes qui étaient moins attaquées par la rouille.
Seuls les autocollants en sont sortis indemnes.
