Chauffage qui fonctionne tout le temps.
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Message par Dav_E46_325ci »
Bonjour à tous.
J'ai été faire rouler la Z4 E85 de Timphi :-) (qui actuellement est en plein déménagement, donc pas le temps).
Je me suis étonné de voir que le chauffage ne donne que du chaud!!! Si je laisse la ventilation, je finit en merguez.
Pour info c'est une 2.5i de fin 2003 équipée de la clim automatique.
Actuellement la voiture est équipée du Hardtop, peut-être que la voiture pense qu'elle est décapotée et compense la température extérieure (elle a aussi le module SmartTop)?
La voiture avait la batterie un peu faiblarde, donc peut-être le "mode transport" qui s'est activé mais je ne pense pas que ce sont les symptômes...
Sinon le moteur monte en température normalement.
Si quelqu'un à une idée?
Bon week-end!
David.
neobm
Re: Chauffage qui fonctionne tout le temps.
Message par neobm »
Je suis de moins en moins "neo"
comme tenu de toute l'electronique embarquée ,
je recommande lors de defaut de fonctionnement de faire soit une reset informatique par le menu caché du tdb ..
contact sur 1
Bouton S/R appuyé 5 s > 1.0 apparait a droite
par S/R on va au menu 19.0 > quand L.oFF appuyer sur S/R
l'acces aux test > a 2 est operant .
Test 21 : Réinitialisation logicielle du combiné d’instruments et des paramètres de l’ordinateur de bord.
(effet similaire à la déconnexion de la batterie)
soit de debrancher la batterie 5mn (borne - ) . ( le mode transport etant normalement inhibé )
Dernière modification par neobm le dim. 1 déc. 2019, 21:13, modifié 2 fois.
pedro74
Département : 74 Haute-Savoie
Message par pedro74 »
DAV, tu as pensé à tourner la molette de température ? :whistling: ;-)
Dav_E46_325ci
Pour le reset informatique, ça n'agit que sur le tableau de bord, non? La clim n'est pas dépendante je pense? j'esseyerai le week-end prochain.
Pour la molette, oui oui j'ai bien pensé à la tourner :D ;-) mais le pire c'est quand je la met sur la zone bleue (16°C) la ventilation (auto ON/ Clim OFF) se met à tourner à fond et vu que ce n'est que du chaud, ben c'est le grill...
Sinon il'y a 2 semaine on avait été avec Timphi faire un tour et RAS, 22°C et tout était impec
Un arrêt de 2 semaines (sans chargeur Ctek) et c'est devenu un barbecue...
neobm
Message par neobm »
Dav_E46_325ci a écrit : La clim n'est pas dépendante je pense?
Si justement .
Test 7.1 : Température extérieure (ambiante) en degré Celsius avec une marge d’erreur de 0.5 °C.
(exemple : une valeur affichée de 150 signifie que la température extérieure est comprise entre 14.5 °C et 15.5 °C).
Test 8.3 : Valeur température extérieure en forme hexadécimale.
Pour la petite histoire .
Moi j'avais l'aiguille du reservoir qui me volait 1 gros cran .
( reservoir plein , pas plein en visuel > psychologiquemt très chiant ( fiabilité)
Test 2 (Cluster System Test). voyant aiguilles = OK .
Test 6.0 Niveau de carburant moyen relevé par les deux capteurs gauche et droit (en litres).
et
Test 6.1 : Niveau de carburant total dans le réservoir
= OK . (fait lors voyant reserve , 8 L ~ relevé donc coherent). c'est quoi ce bordel..
un coup de Test 21 .. , je refais le plein , probleme réglé !
Dav_E46_325ci
Merci pour le conseil :thumbup: , je testerai le Reset ce week-end!
David.
Dav_E46_325ci
Bon ben, j'ai été refaire un tour avec aujourd'hui et plus de problèmes! Même pas eu besoin de faire un reset.
Avant de dire que c'est résolu, je passerai bien un coup de Carly ou de BMW Scanner mais le cable ODB est dans les cartons de déménagement de Timphi.
Bon week-end
David.
Revenir à « Intérieur Z4 »
