Transmetteur FM....Zic+bluetooth + appels+USB
- edlap01
- Département : 01 Ain
Re: transmetteur FM.....Zic+bluetooth + appels+USB
- neobm
oula ! tu as des equivalent à 5 € ( j'en ai 1 qui fonctionne nickel ) mais eux ne sont pas "en instance de brevet" ...
Il est inutile de "citer" le message précédent pour y répondre.
- Xavier51
- Département : 51 Marne
bonjour,
cet appareil est il plus efficace pour téléphoner qu'un système classique bluetooth ?
comment fonctionne t'il ? il y a un micro suffisamment puissant ?
Z4 23I Sdrive
- Département : 30 Gard
J'ai pas bien saisi ......tu as ton transmetteur dans l'accoudoir ? On doit pas parler du même transmetteur alors , parceque le mien se met DANS l'allume cigare ( qui est dans le cendrier devant le levier de vitesse )Wan186 a écrit :Contrairement aux vieux qui roulent en E85/86 (!)supp032021 a écrit :Au fait , une question : une fois la voiture rangée et fermée dans le garage , vous debranchez le transmetteur ou vous le laissez à poste ?
( Comme il est enfoncé à la place de l'allume cigare , ça ne risque rien ??? .....dans le doute , je l'enleve , mais bon , c'est peut etre inutile ?
Non, sur E89, l'allume cigare est éteint une fois que tu coupe le moteur.
Perso j'ai mis mon transmetteur dans l'accoudoir, donc je m'en occupe pas.
Et entre nous, j'ai opté pour un transmetteur... Jack...
Et oui, bluetooth vers Jack, c'est quand même d'une plus grande fidélité.
Du coup il est branché à l'allume cigare et à la prise jack qu'il y a dans l'accoudoir.
Par contre , je peux brancher mon smartphone par cable dans l'ACCOUDOIR , car il y a effectivement une prise jack ( je peux ecouter de la musique , mais pas decrocher au volant pour les appels telephoniques )
P.S. A la limite , si tu as une photo de ton installation , peux tu la poster ? Merci
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
quelqu'un l'a finalement essayé celui-ci ?
https://www.amazon.fr/TUNAI-Firefly-r%C ... =UTF8&th=1
Je suis prêt à le commander pour Z4 E89 (branchement dans l'accoudoir central)
- edlap01
Oui, j'ai pris et ca marche nikel....Fred78960 a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour, faut-il Obligatoirement que la voiture soit équipée d’une prise USB pour utiliser ce transmetteur? D’avance merci pour vos réponses.
- neobm
Bonjour et meilleurs vœux a tous .JACKNICE a écrit :Bonjour, faut-il Obligatoirement que la voiture soit équipée d’une prise USB pour utiliser ce transmetteur? D’avance merci pour vos réponses.
il te faut une prise usb femelle ( sur allume cigare par exemple) et 1 une entree aux femelle( mini jack) vers le poste.
en sachant que l'allume cigare est un + permanent et necessite de desengager la prise ou le module bluetooth lors d'arret prolongé .
si pas equipé en auxiliaire ..
Il faut raccorder derriere le poste ce genre de cable ( existe en male ou en femelle ,
tout comme les bluetooh , le cable femelle est sans doute mieux car evite le rajout d'un mini-jack male male )
https://www.cdiscount.com/pret-a-porter ... 79770.html
Personnellement j'ai fais un transfert de prise de connecteur dans ce genre cf : https://www.youtube.com/watch?v=qxAGSuHMSVE
mais je ne retrouve plus la source .
C'est pas pour le Z4 E89......il n'y a pas de prise usb où brtancher cet accessoire .nicoGT a écrit :Ca ferait pas le boulot ça ????
https://www.ebay.fr/itm/Car-AUX-Bluetoo ... 2749.l2649
Oui , mais pour celui -là , il faut avoir une radio avec une prise USB et une prise jack 3,5mm - ce qui n'est pas le cas du Z4 E89 .edlap01 a écrit :visiblement celui la a l'air efficace:
- edlap01
parce que sur ton E89 tu n'as pas la bonne option audio...mais le E89 l'a sur la plupart des modeles que je connais...
bien sur que si, j'ai le même genre sur la mienne: USB et Jack dans l'accoudoir central!supp032021 a écrit :C'est pas pour le Z4 E89......il n'y a pas de prise usb où brtancher cet accessoire .nicoGT a écrit :Ca ferait pas le boulot ça ????
- Wan186
Désolé, j'avais pas vu cette question. Du coup en y répondant je vais vous corriger
Par contre elles ont toutes une prise jack et une prise allume cigare.
Du coup je met mon transmetteur dans l'accoudoir.
C'est un transmetteur bluetooth (audio HD) vers jack...
J'essayerai de penser à faire une photo
J'ai une E89 phase 1, qui en standard n'a pas de prise USBsupp032021 a écrit :J'ai pas bien saisi ......tu as ton transmetteur dans l'accoudoir ? On doit pas parler du même transmetteur alors , parceque le mien se met DANS l'allume cigare ( qui est dans le cendrier devant le levier de vitesse )
Ah oui .....fais une photo , car je suis dans le même cas que toi . J'ai la prise jack mais pas l'USBWan186 a écrit :Désolé, j'avais pas vu cette question. Du coup en y répondant je vais vous corriger
- dan270
- Département : 27 Eure
Re: Transmetteur FM....Zic+bluetooth + appels+USB
bonjour les zedistes
sur mon Z j'ai le Bluetooth pour le tel,
mais pas pour la musique, du coup j'ai mis sous l’accoudoir ceci
https://www.amazon.fr/gp/product/B07TX7 ... UTF8&psc=1
ça fonctionne très bien
cordialement
dan
cordialement
dan
@Dan270...la prise USB de ton bidule est elle femelle ? Je n'ai pas de prise USB dans mon Z4 E89 . Si je branche ton bidule par la prise jack sous l'acoudoir du Z4 , est-ce que je peux ecouter une clé USB en la mettant sur la prise USB de ton bidule ( à condition qu'elle soit femelle )?
