Sièges Z4 e85 / e86
- StarDog
Sièges Z4 e85 / e86
J’ai une Z4 coupe 3.0 SI Sièges d’origine en manuel. (E86)
Je dois changer mes sièges suite à un problème. (Liquide de batterie renversé)
J’en ai trouvé d’une Z4 e85 première version manuel également.
Est-ce que ce sont exactement les mêmes que les miens?
Par avance merci
Par avance merci
Dernière modification par StarDog le dim. 8 déc. 2019, 09:31, modifié 1 fois.
Z4 3.0 Si Coupe "Spacegrau" 2007
- morkenultor
Re: Sièges Z4 e85 / e86
Non pas exactement ils ne sont pas trouès sinon Oui.
Sinon essaie des recaros podium
Dernière modification par morkenultor le mer. 11 déc. 2019, 17:44, modifié 1 fois.
- StarDog
J’essaie de la garder la plus d’originemorkenultor a écrit :Sinon essaie des recaros podium
- Département : 30 Gard
Mesure les entraxes des glissières si les glissières sont identiques c est bon
- morkenultor
va sur realoem et compare .... quand même bc plus simple....
- StarDog
Real OEM c est vraiment super je ne connaissais pas
- Dav_E46_325ci
En tout cas l'inverse est possible.
Mon papa (Z4 E85 de 2003) est passé de siege manuel à siege électrique (Z4 E86 de 2006) et tout fonctionne impecablement
Bonne journée.
Bonne journée.
- thamomo007
- Département : 57 Moselle
C'etait précablé ? il a fallu rajouter un faisceau ?Dav_E46_325ci a écrit :Salut,
Bonne journée.
- Dav_E46_325ci
bon à savoir merci Dav !
- Dav_E46_325ci
Avec plaisir.
La seule chose à veiller c'est qu'il faut que les sièges remplacé soit chauffant ainsi que les nouveaux.
Sinon il y'a de la bidouille à faire.
David.
David.
sais tu si on peut remplacer un siege normal par un siege M sans probs ? sur e85 ( au moins au niveau des fixations )
- Dav_E46_325ci
Mon papa avait racheté les sièges électriques de cricri74 venant de son E86 qui lui même avait remplacé par des sièges M électrique.
cricr74 avait par la même remplacé tout l'intérieur noir de son E86 par du beige (plutôt joli )
Donc logiquement je dirais que oui, les M électriques sont adaptable à un e85.
Pour info: le changement est facile à faire et assez rapide (1h - 1h30 à deux)
Est-ce que les sièges M existent en individual?
je demande ça car parfois je me dis que j'acheterais bien un 3 litres de base et remontant mes sieges M et mon TDB maritime + mes jantes . Mais ça serait massacrer mon individual
