géométrie suite changement pneus arrières
- steph69
Bonsoir , pensez vous qu il faut faire une géometrie lorsque l on change les deux pneus de derriere sur nos z ? d avance merci de vos conseils
- looping688
Re: geometrie
Ça dépend, si l’usure des pneus étaient régulière sur toute la largeur du pneu, non. Si l’usure est asymétrique ça peut être pas mal au moins de la vérifier.
Re: géométrie suite changement pneus arrières
C'est ça, le para arrière c'est selon l'usure des pneus.
- morkenultor
ou si tu veux plus accrocher ou!! décrocher
- steph69
ok , mes pneus arriere s'usent plus sur la partie interieur qu'exterieur .. ce sont des pirelli en 18 runflat .
- pedro74
Le plus important c'est que les 2 pneus aient la même usure ! C'est normal qu'il y ait plus d'usure à l'intérieur avec un carrossage négatif, ceci dit
il ne faut pas que ce soit trop prononcé .
- JB67
- Département : 18 Cher
Sur le Z4 il est possible de modifier la pince du train arrière et ce faisant on modifie aussi le carrossage.
Il peut être judicieux de revoir la géométrie complète de ton Z. Pour cela il faut trouver un garage qui sache ou qui accepte de passer du temps sur le réglage.
Avec des bons réglages, ta voiture en sera transformée !
- steph69
Merci pour vos explications a tous .
Que me conseillez vous de mettre comme pneu ? des pirelli 255/35r18 90y rft pzero PIR ou des continental 255/35r18 90y FRSSR SPTCO ? en sachant que j ai des contisport sur sur le train avant .
- z3m71
Si tes avants sont des CSC5, comme le seront les arrières, alors oui pas d'hésitation vas-y sur les CSC5 à l'arrière.
En revanche si c'est un profil + ancien (CSC2 pour la faire simple) alors le choix n'est plus aussi évident ... même Pirelli n'étant plus le meilleur produit du marché.
Dans pareil cas j'opterais pour un Michelin PS3 (pour un prix sensiblement équivalent à celui du Pirelli) ou un Hankook K117 (pour gagner en budget d'achat sans sacrifier les perfs ...
- steph69
geometrie
Bonsoir , la semaine dernière je suis allé faire une géométrie du train avant car la Z tirait légèrement a droite après le changement des cylindres bloc mais je dois y retourné car le Z continu a tiré a droite sur autoroute a 110 km/ h . J etais present lors de l intervention et à l'écran on était pourtant dans les normes ( tout les chiffres étaient au vert ) .. j ai repris rendez vous mardi matin pour vérifier le reglages .
Sujets fusionnés.
Sujets fusionnés.
J'ai changé mes 4 pneus la semaine dernière et pas besoin de géométrie, elle se comporte exactement comme avant
- z3m71
Re: geometrie
Pour vérification permute tes 2 pneus avants droite - gauche ... si le tirage change de direction cela vient des pneus ... sinon la géométrie effectivement est à voir rapidement.
