GPS mise à jour de japon vers europe
- Département : 28 Eure-et-Loir
Bjr,
Mon véhicule est un import du Japon.
Quelle est la procédure à suivre afin de configurer le GPS pour l'Europe.
Il y a t'il un zoning sur le MK4 qui empêcherait une maj ?.
Si quelqu'un a déjà réalisé cela, je suis preneur d'informations utiles.
Cordialement
Cordialement
Re: GPS maj
Bjr,
je ne pense pas que cela réponde à la question.
Je cherche quelqu'un ayant déjà fait une maj du MK4 Japon vers Europe (pas certain que cela soit faisable) et non une maj (Europe vers Europe)
Cordialement
Cordialement
- neobm
Re: GPS maj
A tu essaye de mettre le dernier firmware officiel ci dessous ?
( je l'ai verifié …)
tu le decompresses sur un cd quelconque ..
contact sur 1
tu l'enquilles à la place du dvd
et tu fais update .. a la fin ( 30 sec . ) tu le retires ..
http://neiloakley.com/BMW/BMWV32.html
sinon pou info quand tu es sur reglage dans l'ecran gps ,
si tu appuie 5 secondes sur bouton menu sur la console tu accedes a un menu caché .
p.s : ton dvd est europe ou japon ?
contact sur 1
Re: GPS mise à jour de japon vers europe
J'ai précisé le titre.
Bjr,
le vl étant destiné au marché du japon, le GPS l'est aussi, avec lecteur mini disque en face avant sur le poste audio.
Je prends en compte ton retour, mais la question est de savoir si les MK4 sont pas bloqués en zonage (plaque US/Japon - Europe et autres).
Je pense qu'il doit y avoir d'autres imports Japonais en France de ce modèle, donc si quelqu'un a déjà œuvré sur ce cas, je suis preneur
Cordialement
Cordialement
On a bien compris......
- neobm
Pour le dvd europe 2019 c'est facilement trouvable sur le net ,
soit en gratuit , + le firmware v32 ( lien plus haut , contient langues europe + us exclusivement)
soit en payant ( du gratuit payant ..non officiel qui a gros bonus) mais parfaitement fonctionnel.
je te donne un lien pour le payant . > https://cddvdgpsbmw.com/mk4.html
A ta place , je fais ce que dit plus haut .. > le firmware v32 officiel ..
Si ton système l'accepte ( ca craint rien , y a une verif prealable .. ) la tu enchaines .
Edit: ce n'est pas aussi simple que cela ..
si cablage similaire ...il faut mettre un mk4 + son antenne + recodage
Dernière modification par neobm le mar. 10 nov. 2020, 04:02, modifié 2 fois.
Ok, merci pour ces conseils.
Je vais essayer tout cela
Cordialement
Cordialement
Sur ma 650i import Japon également, on a dû remplacer le CCC mini disk par un CCC Europe lecteur DVD (impossible de modifier le zonage sur celui d'origine de toute façon), et placer une nouvelle antenne dans le tableau de bord pour le GPS.
Bsr,
merci pour ce second retour...Si je comprends bien , c'est le poste du tableau de bord + lecteur MK et enfin le sensor que vous avez dû changer pour une version Europe ?.
Les câblages entre les unités sont identiques entre US/Japon - versus Europe ?.
Dans ce cas , c'est beaucoup plus lourd que ce qui est expliqué auparavant.
- Département : 75 Paris
Cool le lien je connaissais pas ce "fournisseur", pour les avertisseur de radars, on peut considérer qu'ils sont fiables ?neobm a écrit : je te donne un lien pour le payant . > https://cddvdgpsbmw.com/mk4.html
Passionnément Z4 E89
Ce ne sont pas les même systèmes : la E63 est équipée du module CCC avec GPS Professional.fabmox a écrit :Bsr,
https://cddvdgpsbmw.com/identification.html
Il a fallu remplacer le module et l'antenne, puis faire le codage. Par contre le câblage était identique.
- Département : 72 Sarthe
Je suis intéressé par cette conversion aussi ,
J'ai aussi un z4 import japon avec le lecteur mini disk en facade et un chargeur CD .
Quelle a été la solution choisie finalement ?
Je pense devoir a minima remplacer le lecteur minidisk par une version europe et faire la mise a jour du GPS ..mais si il y a une autre option je suis preneur !
Conversion poste japon vers europe
J'ai acheté un z4 coupé 3.0 si au japon , celui ci est donc équipé d'un lecteur mini disk en facade , la radio est bloqué en fréquence jusqu'à 90 mhz et le gps ne fonctionne pas non plus mais le chargeur CD fonctionne ! Ouf
Je souhaiterais pouvoir a minima avoir une radio fonctionnel sur la bande FM francaise et conserver l'accès a l'ecran sur la planche de bord ( ordinateur de bord , télé, etc..)
Je pense que la solution est de remplacer l'autoradio par une version européenne équivalente ( business je crois ) mais pas simple de s'y retrouver parmi toutes les versions.
Un coup de pouce d'un Zdiste calé en HIFI ?
Merci !
Si ca peut aider ...
Merci !
