Merci Phil.
Transformé en PDF.
Contacteur allumage du coffre
Re: Contacteur allumage du coffre
Super ! pour les longues soirées d'hivers en E89 !
- Wan186
Phil... J'ai un problème...
viewtopic.php?f=113&t=45838
Rassure-moi, les couleurs de cables que l'on voit (bleu, vert, noir ou marron), c'est pas les couleurs d'origine?
Ca n'a rien à voir avec les schémas que je peux trouver... (blanc/marron entre le microswitch et la lampe, ou marron entre le microswitch et la masse sur ce schéma: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e89- ... g/2dT8xVQa).
Tu avais 2 fils sectionnés?
Apparemment, les américains disent qu'il y a eu un défaut avec la machine qui fait le tressage, du coup elle a sectionné en partie un/des câbles.
Il y a une floppé d'E89 qui ont des problèmes de coffre en ce moment
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Bonsoir
Si ce sont les couleurs d'origine, bleu noir et vert.
Le câblage a l'air un poil juste sur ces voitures
dans ton cas il faut regarder attentivement sur le système de verrouillage les inters de position 24 ou 22
Z4 sdrive 3.0 - black sapphire -
Un super tuto ça !
