Le bon choix de pneus 35 R19 Y
Liaison au sol...
Re: Le bon choix de pneus 35 R19 Y
Je rejoins Pierre. Je pensais aussi que ton Z n'avait pas beaucoup de KM (d'où mon exemple :D ) Là, je dirais "usure normale, merci les rond-points :lol: ).
Pitoffe
Véhicule : Z4 G29 Roadster 20i
Message par Pitoffe »
Remplacement des pneus fait et géométrie contrôlée et réglée…
Au final c’était l’ouverture qui était un peu trop importante… enfin c’est relatif.
En gros j’ai la roue de gauche qui voulait aller à gauche et celle de droite à droite… :D
Mais moins de 1,5°.. Elle est maintenant réglée au petit oignons…. :thumbup:
Je repasserai les voir au retour d’écosse pour un contrôle… :clap:
Pensez à consulter la F.A.Q.
Tous les sites pour nos Z
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
:thumbsup:
z3m71
Message par z3m71 »
Pitoffe a écrit : mar. 5 juil. 2022, 10:44 Merci pour la précision. C'est assez évident, à la réflexion. :dur: Le comportement sera sans doute meilleur. :whistling:
J'ai pris rdv pour ce Jeudi... A suivre.
Alors pour le coup un carrossage négatif important améliore plutôt le comportement routier (cf. la R8 Gordini à l'arrière), car une fois la voiture en appui le pneu travaille bien à plat et donc sur toute sa largeur.
Bon pour le coup ton réglage ne rendra pas ta voiture dangereuse à rouler ... pas d'inquiétude ;-)
Pitoffe
:thumbsup:
Mikelbo
Département : Belgique
Message par Mikelbo »
Peut-on mettre des 245/35/19 à l’avance et quelle serait la différence de comportement avec des 255?
Merci, 😉
Z4 G29 2.0
z3m71
Message par z3m71 »
Si ta question de savoir si tu peux remplacer à l'avant de ton Z4 les 255/35 R 19 d'origine par des 245/35 R 19 la réponse est simplement non. L'indice de charge du 245/35 R 19 est plus faible, ce n'est donc pas possible. Cela rabaisserait en outre l'avant de ta voiture ...
Z3 : un S50 oui ... mais boite 6 Môssieur Si si, ça passe ... - Z4 : finalement le S54 c'est bien aussi
Si je tenais le dénommé Grégoire, qui un jour inventa la traction avant ... je lui ferais bien bouffer son brevet
Fab17
Département : 17 Charente-Maritime
Message par Fab17 »
Je reviens sur ton post Pierrot :coffee: .. Je viens de changer les 4 pneus d'origine sur le G29 à 37500 km, par des Michelin PSS. j'en ai profité pour vérifier la géométrie qui a été corrigée. Je ne savais pas aussi que les roues arrières se réglaient également et facilement, chôse faite, ca file bien droit, en accélération comme au freinage..même a l'arrêt :D
Pierrot85
:thumbsup: :thumbsup:
z3m71 a écrit : mer. 21 déc. 2022, 11:37 Si ta question de savoir si tu peux remplacer à l'avant de ton Z4 les 255/35 R 19 d'origine par des 245/35 R 19 la réponse est simplement non. L'indice de charge du 245/35 R 19 est plus faible, ce n'est donc pas possible. Cela rabaisserait en outre l'avant de ta voiture ...
Je suis surpris de ta réponse, j'ai comparé les deux dimensions en Michelin pss et l’indice de charge est identique 91Y et la largeur du pneu ne joue sur la hauteur, dans l’exemple que tu donnes si c'est du 35 R 19 dans les deux cas la hauteur du pneu reste la même enfin il me semble :online:
Mais c'est toi le pro ;-) :D
Pierrot85
Alors la mon Titi, tu m'étonnes 8O ...
Le chiffre "35" n'est pas une dimension (mm,ft ou autre) mais désigne un pourcentage
35 veut dire que la hauteur du pneu sera de 35% sa largeur
Sur un 255, la hauteur sera de 89,25mm
Sur un 245, la hauteur sera de 85,75mm
Bon, ok, ce n'est pas beaucoup, mais c'est juste pour expliquer
Faut admettre qu'entre la largeur en mm, la hauteur en % et le diamètre en pouce ... :lol: :lol:
Merci d'éclairer ma lanterne :thumbup:
Pierrot85
Pour une fois que je t'apprends quelque chose, d'habitude c'est plutôt l'inverse :D :D
Fab17
Message par Fab17 »
Détrompe-toi Pierrot, on apprend beaucoup de toi :thumbsup: :thumbsup:
z3m71
Message par z3m71 »
Pierrot85 a écrit : jeu. 29 déc. 2022, 21:40 Alors la mon Titi, tu m'étonnes 8O ...
Très bien résumé en effet !
Les hauteurs (théoriques ou plutôt mathématiques) en mm que tu indiques s'entendent pour chaque flanc, donc la différence pour un pneu est quasi doublée au diamètre ... et l'incidence sur la circonférence de roulement est "Pi" fois + importante encore (il me semble que le périmètre d'un cercle = diamètre x Pi).
Quand on regarde les cotes techniques normalisées le 245 a une Cdr de 1.998 mm, le 255 de 2.016 ;-)
Titi 85 a écrit : jeu. 29 déc. 2022, 20:39
Au niveau des indices de charges le 255/35 R 19 sur le Z4 a un indice d'origine de 96 (tu dois pouvoir vérifier ça sur la plaque pressions des pneus dans ta portière conducteur), le 245/35 R 19 ayant lui 89 ou 93. On ne peut en aucun cas diminuer l'indice homologué sur la voiture ... Et pour le coup je ne vois pas trop d'où vient l'indice 91 que tu cites 8O
Revenir à « Pneus et Jantes Z4 G29 »
