Jante deport et20 possible ?
Liaison au sol...
titodc
Message par titodc »
Je voudrais acheter des jantes
En 225 45 17
Avec déport 20
Au lieu de deport 47 comme à l origine et
Est ce possible ?
Contrôle technique ?
Usure des pneus ?
Merci pour votre aide
Sujet déplacé dans la bonne rubrique.
Re: Jante deport et20 possible ?
titodc
Merci beaucoup
Bernard61 pour votre reponse
J ai tout lu y a rien d indiqué pour les jantes en 17 pouces
La grande majorité est en 18 ou 19 pouces
Je préfère rester en 17 pouces
Le prix des pneu est plus raisonnable
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Pour le déport ET20 au lieu de ET45, cela revient à mettre des cales de 25 mm sur tes jantes actuelles, comme toujours avec des cales ou un ET plus faible (ce qui veut dire des roues qui sortent plus à l'extérieur, on va un plus forcer sur les roulements. On augmente le diamère de pivot autour de la fusée avant, donc un peu plus de réactions.
Mais pour te rassurer vois avec des possesseurs de Z4 qui ont mis des cales de 20 mm ou 25 mm pour vérifier déjà que les pneus ne toucheront pas les tours d'ailes ou les passages de roues en braquant
Mon coupé Z3M en 17 pouces ET 45 oem est passé à ET20 et des cales de 65 mm à l'avant, cales de 45 mm à l'arrière c'est exagéré :D :D mais même en le secouant bien sur circuit je n'ai pas eu de soucis.
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
La taille, 17, 18, 19 ne change rien en ce qui concerne le déport puisque la roue complète aura le même diamètre.
Pascal
Gatouille
Certes mais si le diamètre extérieur roue est plus grand attention aux ailes passages de roues etc..
Titodc, tu as eu des réponses ici, inutile de multiplier les questions dans d'autres sujets.
Comme le dit Nuts, que ce soit du 17 ou du 18 ne change rien.
Pour te rendre compte, imagine (ou mesure) que tes pneus (si tu gardes la même largeur de pneus) ressortent de 2,7 cm. ;-)
225/45R17 mais quelle largeur de jante ? ;-)
titodc
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ça faisait longtemps Pascal.
Ma capote de voiture depuis que tu l as réparé est une merveille.
Décalé de 25 MM ça va trop faire ressortir les jantes.
Je vais attendre de trouver un déport et plus élevé.
Que et20.
Je ne connais pas la largeur de la jante.
nuts91
:thumbup: :D :thumbup:
Pascal
Revenir à « Pneus et Jantes Z4 »
