vase d'expansion z4 3.0 i
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
Bonsoir Je voudrais changé en préventif mon vase d'expansion qui date du 01/2003 sur mon E85 3.0 donc je cherche des infos ,faut il le prendre obligatoirement chez BMW pour de la qualité ou autre ? ,que faut il prendre avec ? bouchon ? il y a t'il une sonde aussi ? par contre je change aussi les deux grosses durites ,courroie et PAE ,merci du retour
- serge841340
Re: vase d'expansion z4 3.0 i
Bon il y à pas foule ici pas grave se sera pour les prochains arrivant
voici les ref pour un Z4 3.0 de 2003 avec boite méca car le vase d'expansion et pas le même pour un Z4 avec boite auto!!!!!
-vase d'expansion :17 11 7 573 751
-bouchon 2 bars:17 11 7 639 022
- contacteur de niveau ,c'est celui qui est en dessous avec une petite fiche électrique :17 13 7 553 919
merci
- spiderdidman
Bonjour Serge,
J'arrive un peu tard,
j'ai remplacé mon vase sur mon 3.0 de 2004, légère fuite, vase fendu.
J'ai changé uniquement le récipient acheté chez Piecesauto24 pour une trentaine d'euros.
Le remplacement se fait bien.
Pas de problème depuis un an.
Didier
Didier
