Problème de tuner
- JFGT
- Département : 83 Var
Problème de tuner
Problème, en ramenant de Paris mon Z4 2,5L de 2003 (61000km), avec le poste de radio (Bmw Radio BasicCD , modèle PH8020, No série 31010272):
En s’éloignant de Paris la réception des stations programmées devient peu à peu mauvaise.
Je lance donc une recherche pour reprogrammer l’autoradio.
Et là: surprise! L’autoradio ne capte plus rien, cherche à vide une station sans rien trouver sauf autoroute fm sur 107,7...
Solution immédiate: je met un CD pour avoir de la musique et ne pas m’assoupir. Et là cela marche parfaitement!
Conclusion: l’autoradio capte la seule station dont la puissance d’émission est forte et constante sur l’autoroute!
Vérifications: - l’antenne semble raccordée; - un nettoyage pour désoxyder le pas de vis de la fixation de l'antenne n’a rien changé; demain je teste une antenne de Z3 (qui marche...); après si rien ne marche je donne ma langue au chat!
Pour la petite histoire j’ai vécu 15 ans avec une 330d de 2002 qui avait le même poste de radio... jamais de problème!
Qui aurait expérimenté un problème similaire?
Zamais fini! HeureuZement!
- JFGT
Re: Problème de tuner
Vérification avec une antenne validée: même combat...
Ce serait bien si mon « tuner » perso » recevait quelques émissions de Zedistes avisés!
- COLARGOL
Le câble coaxial d’antenne est peut être coupé, dénuder ou entrain de casser quelque part.
As-tu aussi regardé derrière l’auto radio si la prise de l'antenne est en bon état, si le branchement de celle-ci est correct, et pas en train de se faire la valise avec les vibrations.
Si avec une nouvelle antenne fonctionnelle ce n’est pas mieux et que le coaxial est bien brancher d’un côté et de l’autre,
que ton auto radio semble quand même fonctionner, mal mais fonctionner d’après tes explications.
A part un problème de coaxial défectueux qui empêcherait les émissions des stations, de puissance plus faible d’être captées, je ne vois pas grand-chose d’autre.
Après je ne suis pas un spécialiste mais c’est peut être une piste à ne pas négliger.
- JFGT
La prochaine verification: démontage de l'auto radio et verification avec une antenne extérieure.
1) Avec un peu de chance le branchement cable coax/ poste a sauté en roulant (950km d’une traite, on lui pardonnera après 17 ans!)
2) Si le poste marche c’est le coaxial coupé qq part... bonjour pour recabler!
3) Si rien ne marche...->changer de poste ( mais pour un poste d’origine!)
Merci de ton analyse qui hélas recoupe la mienne...
Suite au prochain numero (ou plutôt weekend!)
- vulcain33
Ce phénomène se passe uniquement lorsque tu es en FM ?
As tu essayé en GO ou en PO ?
Certains autoradios avaient 2 sortes de sensibilité pour faire la recherche d'une station: une, faible et l'autre, forte.
Regarde dans le Menu de l'autoradio s'il y a un truc de ce genre...
Si une des sensibilités est mal activée... tu ne captes quasiment rien.
Ce qui est bizarre dans ton cas, c'est que tu captais quand même Autoroute FM = 107,7
Si le câble d'antenne était coupé ou mauvaise connexion, tu ne capterais rien du tout.
Moi, j'irai chez un bon dépanneur Autoradio dans un Centre Auto pour faire un diagnostic.
- vulcain33
Dans mon précédent message, je parlais de différentes "sortes" de sensibilité...
Je voulais plutôt dire, différents "niveaux" de sensibilité.
J'ai travaillé de nombreuses années en tant que Commercial au sein du Groupe KENWOOD Electronics pour la HiFi ainsi que pour l'autoradio et je crois bien me souvenir que sur certains de nos tuners, il y avait justement 2 niveaux de sensibilité.
L'un, on captait pratiquement rien, à part des stations avec un signal très fort...
Et l'autre qui s'arrêtait sur quasiment toutes les stations.
Regarde dans MENU "Réglages" ou "Paramètres" de ton autoradio, s'il y a ce paramètre dont je te parle.
Il a peut être été désactivé ?
Je ne peux pas vérifier avec le mien car j'ai le système "Professional" avec DSP, qui est différent.
- JFGT
Le pb existe pour FM et AM
Je vais regarder le pb de sensibilité....
J’ai toute la doc de la voiture, entretien, manuel de l’utilisateur, mais je n’ai pas la doc radio.
Ce n’est que le poste Bm de base. Où serait le réglage de sensibilité?
