Probleme direction electrique Z4 Coupe
- Département : 91 Essonne
Re: Probleme direction electrique Z4 Coupe
Ce sont des pneus classiques. pensant aussi que cela pouvait venir de là, j'ai changé les 2 avants par des michelins. j'ai respecté la monte et la taille d'origine 18"
Considerons que les informations envoyées par tes capteurs sont bonnes (suite à tes tests ) , il reste la carte EPS ! Gwendal avait dailleurs effectué les test chez BM , arrivant aux memes conclusions (defaillance de la carte ) Personnellement je ne crois pas à un probléme purement mécanique surtout que lorsque tu coupes l'assistance ta direction redevient dure . Il faut vraisemblablement que tu procedes à un test spécifique de cette carte ( si tu ne l'as deja fait bien sur ) bon courage !
Si tu récupères une direction normale sans le fusible ton problème est forcément électrique.
Y a peut être moyen de voir en roulant l'évolution des paramètre et d'analyser ça.
Essaies de faire ça avec un pote ou ta femme, attention au flics par cette période de confinement ( peut être la nuit... )
Bonjour, j'avance sur le sujet en laissant de côté le moteur électrique de la direction et j'explore d'autres pistes. J'ai pu voir quelques postes qui traitent de flottement dans la direction liés aux pneumatiques.
Je précise que je n'ai plus de runflat, mes pneus AV sont neufs (Michelin premacy) mais je n'ai pas changé les AR qui datent d'octobre 2016.
Qu'en pensez vous ? Si je dois les remplacer, que me conseillez vous ?
Merci, bonne soirée, et restez chez vous... Qu'en vous le pouvez
4 ans, il ne faut peut-être pas pousser non plus. Sauf si le DOT date de 2010
Dot ? bein y'a pas d'hydraulique dans cette direction ?.. c'est bien le probléme !!
Ils parlent des pneus, la date de fabrication des pneus..... pas du liquide de direction
rassuré !!
pour moi Dot c'est de l'huile !
Mais je ne crois pas du tout à autre chose qu'un prob de gestion du moteur elec la carte EPS ou divers
Tu dis toi même que tu as enlevé le fusible et que ça rentre dans l'ordre, ta direction devient plus ferme avec la vitesse.oliv91 a écrit :resultat des tests de ce matin ...
les fusibles liés au capteur d'angle de braquage n'y change rien.
j'ai ensuite retirer le fusible de la DA et la ... c'est nikel ! en tous cas sur autoroute à 140km/h parce qu'en ville ça fait les bras
En conclusion, cela démontre que ma direction ne se durcie pas avec la vitesse, elle reste en mode "ville" . Est ce le moteur électrique de la colonne ou un défaut de tension quelque part qui perturbe ce moteur ...?
TON PROBLEME EST OBLIGATOIREMENT UN PROBLEME DE GESTION DE LA DA .
oublie tes pneus et le train avant.
- jeanpaul01fr
En lisant tout le fil, et avec peu de compétence mais juste un peu de réflexion, ça fait comme si la direction ne recevait pas d'info de vitesse....
Faut donc peut-être chercher dans cette....direction !
Bonsoir
Voici les dernières news...
J'ai remplacé les 2 triangles de suspensions.. = RIEN
J'ai remplacé les amortos AV + coupelles. = RIEN
J'ai testé la voiture sur route avec une valise pour relever les valeurs = tout est correct !
Il ne reste plus que le moteur sur la colonne de direction .. Mais où le trouver ?
Ici !!! https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1770853313.htm
edit ; c'est surtout la carte qui t'interesse , tu as les deux , en esperant quelle soit bonne . Mais a ce prix y'a pas photo ..
Je pense que cette direction était montée sur sur version anglaise car le moteur est de l'autre côté.
Je ne sais pas si je peux juste récupérer le moteur...? Est ce les mêmes ?
