Remplacement jantes Z4
- Rico911
Bonjour les amis,
je viens de recevoir mes 4 belles jantes style 295 en 18" (avec pneus non run flat ) pour remplacer les 17.
Je suppose que le Z4 E89 n'a pas de cric ? Si oui, qu'est ce que vous conseillez d'utiliser comme cric ? Provenance de n'importe quelle auto fait l'affaire ?
Vous me confirmez que les points d'appui sont les "carrés" devant et derrière de chaque côté ?
Savez vous enfin quel est le couple de serrage des écrous ?
Merci beaucoup,
Eric
Merci beaucoup,
Eric
Re: Remplacement jantes Z4
Tout d'abord bon choix de passer en 19, ça change vraiment la ligne, on dirait qu'elle a été conçue pour de grandes jantes.
Effectivement elle n'a pas de cric. (tu es sois en runflat, sois avec le kit de réparation comprenant le gonfleur)
N'importe quel cric fait l'affaire, perso j'utilise un hydraulique 2tonnes que je trouve plus facile que ceux à manivelle.
Le couple de serrage des boulons est de 11mKg
Eric et Isabelle
Non, il a dit en 18"
- Rico911
en effet !
Merci en tous cas pour les infos. Pour moi ce sera cric à manivelle
Vous me confirmez pour les points d'appui?
oui il y a 4 tampons carrés sur l'E89.
Un cric manuel pourquoi pas disons que tu peux trouver des crics hydraulique pour 30/40€ avec une poussée de 2 tonnes, plus sécure.
je ne savais pas qu'on pouvais demonter les roues sur le E89 !!
- nico76
- Zecrétaire
oui c'est possible, tout en veillant à respecter la monte avant et arrière
- Département : 57 Moselle
N'importe quel cric passe pour la hauteur ? il ne faut pas un cric ultra-bas ?
Je pose la question car il va falloir que je pense bientôt aux plaquettes arrières sur mon Z4
J'en ai un de ces crics. Il ne passe ni sous le Z ni sous le Clubman..... (aucune auto n'est rabaissée)
Alors quel cric est adapté pour une E89 ?
Ce genre de cric est tip top, d'autres marques dans la même idée.
- Département : 02 Aisne
+1000
Sinon ca ne passera pas au CT!
Effectivement les pneus en 255 derrière c'est mieux .
Je viens d'essayer mon cric hydraulique 2T tout simple ( non aminci ultra plat ) et il passe tout juste sous les tampons de cric du bas de caisse .
Pour remplacer les roues été par les roues hiver et s'occuper des freins ça ira amplement.
Merci pour les conseils...
Un plan pour acheter des jantes 295 ?
trop belles celle de Rico911
Changement prochain de Runflat 17p hiver par 18p.
J'hésite encore entre Michelin SP4 et Goodyear.
Quid d'un compresseur ?
Un conseil ?
Un conseil ?
