Fixation pare-choc avant
- David54
Re: Fixation pare-choc avant
Bonsoir;
@DanZ
On aime le chat a la maison...
avec des petits pois...
Bon, je suis passé chez Bm pour le cache inférieur gauche 51717168995 : 143,64€
J'ai pas trouvé moins cher sur le net : commandé chez le concess.
@DanZ
écailles de tortue
On avait la même, un amour et d'une intelligence étonnante. La pauvre est morte cet hiver.
- Département : 84 Vaucluse
En voyant le demontage du pare-choc entier, peut ton régler la position des phares AV?
Je vous demande ça car mes optiques ont l’air de trop ressortir vers l’avant par rapport à l’alignement du pare-choc...
- Z4 2.5 gris sterling 2015
- David54
Bonjour;
@sesame : désolé , je viens de voir ton message, j ai déjà tout remonté , je sais pas..
Problème pare choc réglé
J'en ai profité pour coller ( pistolet colle chaude ) la plaque "nid d'abeille" : 4 attaches cassées et renforcer a la fibre le cache inférieur droit.
il manquait 3 vis pour le cache droit et 3 pour le pare choc : démontage/remontage/bidouillage maison ??
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- morkenultor
beau travail !!
et post intéressant (merci bersou).
Mon pc a pris du jeu (0 choc) c'est léger mais bon ... il parait que l'on peut repositionner les fixations (sinon je changerai celle qui est en défaut).
Ma question pour démonter le pc de son support/fixation suffit de tirer ? fort ? y a un sens ?
merci
merci
Hello David54, pas de soucis...
A quoi correspond les deux fils qui sont sur le support plastique?
Sur mon E85, je sais que je n'ai plus ces caches droite et gauche ainsi que le protege moteur, je l'ai acheté ainsi...
Combien t'as coûté ce cache?
- David54
@morkenultor: j'ai retiré en premier les rivets du passages de roue puis les vis sous le pc et enfin les vis qui se trouvent sous le capot.
Ma fille a tenue un coté du pc pendant que je trifouillais l'autre. J'ai tiré légèrement vers le bas pour voir la fixation qui se trouve sous le raccord aile/pc..
Après.........au feeling mais sa va tout seul, j'ai pas cassé les "crochets" qui se trouvent sur le pare choc.
la vidéo page 1 du post est pas mal
@sesame: 2 capteurs de température clipsé et le fil baladeur : antibrouillard
Chez Bm, le cache inférieur gauche 51717168995 : 143,64€.
- morkenultor
merci
Démontage bouclier avant , ok !
4 clips plastique joues d'ailes ( de chaque coté ) + 4 vis de 8 en dessous ( j'en avais pas + ? ) + 7 vis torx au dessus ( devant radiateur ) . Tirez vers l'avant en poussant vers le haut a chaque angle ( liaison avec l'aile ) , ça sort en tiraillant gentillement , un coté aprés l'autre Ensuite debrancher les anti B et les tuyaux des laves phares pour le degager .
Je n'ai pas cassé les fixations en plastique !! Pas difficile , 20 minutes , seul .
Ensuite pour les optiques , 4 vis , prevoir long tournevis torx 25 , vis longues et un peu oxidées .
Debrancher optiques .
. Vraiment pas compliqué ni problématique https://www.youtube.com/watch?v=HSS-ElyKPyM
- recovery
Parfait, mais il y a encore du boulot
Merci pour les détails, j'ai repéré les 4 écrous mais sur Tis il y en avait plus, ça me rassure.
Quelle manie dans ce post de mettre des petites photos
- recovery
2 attaches et les rivets, il y a plus qu'à
En les regardant de près, je suis certain que la partie entourée en rouge sur le droit est KC
oui , on dirait mais pas génant
- recovery
La photo montre les neufs, ils ne sont pas KC
je n'ai pas encore démonté, mais je sais qu'il n'y a plus cette partie sur celui de droite qui est sur la voiture.
ha ! ok , bon courage
