Barres anti-rapprochement Wiechers
Bonjour ,
Je vais certainement commander une Barre anti-rapprochement WIECHERS en aluminium
Quelqu’un aurait un retour sur ce modèle ainsi que sur la pose ?
La puissance n’est rien sans la maîtrise
- alex_15
Re: Barres anti-rapprochement WIECHERS
Hello Patrick,
J’ai posé une Wiechers sur le Z3, c’est du matos top qualité, je ne connais pas le modèle que tu convoites mais à priori tu peux y aller les yeux fermés.
En terme de pose rien de bien compliqué, tu mets le Z sur une surface bien plane, tu dévisses les écrous des têtes d’amortisseur, tu poses la barre et tu revisses!
A+
A+
Z3 roadster 2.8 cosmoschwartz; Ex.Z3 coupé 2.8 gris artique
Mon Z: viewtopic.php?p=1304316#p1304316
On est nombreux à avoir mis des Wiechers (souvent acier) sur nos Z3 en effet.
il y a ceux qui la pose la barre les roues au sol et ceux qui lèvent le train avant.
Pour la pose on soulève les deux roues avant, on pose la barre, si présente on met une légère pré-tension, pour ma part j'approche les 6 vis de fixation sur les deux rourelles d'amortisseur sans trop les serrer, ensuite j'effectue la précontrainte et enfin je serre les 6 vis de tourelles, on est sur que la barre est bien en appui en cisaillement sur les 6 vis. et on repose les roues, le fait de reposer les roues va accroître encore un peu la tension.
Merci pour vos retours
Commande passée chez Motortech Performance
Je vous tiendrai au jus
- edlap01
- Département : 01 Ain
Re: Barres anti-rapprochement Wiechers
j'en ai posé une l'année dernière sur le Z, mais la plus grosse différence est quand tu changes les barres stabilisatrices pour des H&R....perso, j'adore le ressenti...
Juste pour info la barre alu actuelle de chez Wiechers pour le 35I et IS n’est plus produite , elle est remplacée par un autre modèle alu renforcée de plus gros diamètre dixit Wiechers donc livraison différée à dans 15 jours et prix forcément légèrement à la hausse
Je posterai des photos de cette nouvelle pièce
Voilà la fameuse barre
Petite rectification à la Dremel sur la partie droite pour bien passer à cause d’un boulon mais à part ça installation plutôt facile 15 min env Plutôt une très belle pièce avec une belle qualité
- alex_15
Nickel!
- Stegom
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Du bien beau matos Tu as pu rouler un peu et constater la différence?
Golf cab GLI 112CV 1990 blanche capote noire jantes ATS ___ Z4 E89 23I 2011 Flexfuel
Non pas encore
Elle sortira demain se dégourdir un peu les pneus
- Stegom
Cool En tout cas je la trouve plus sympa esthétiquement que celle que tu avais présenté plus haut.
Superbe, tu l'as installé roues au sol ou sur chandelles?
Eric et Isabelle
Salut Eric, Salut Stéphane
Effectivement je trouve que l’objet est très beau
Pas de chandelles
Du coup sur terrain plat et pas de clé dynamométrique non plus
Du coup j’ai serré mais pas trop ..en tout j’espère
Pas de chandelles
