Barres anti-rapprochement Wiechers
- JFGT
- Département : 83 Var
Re: Barres anti-rapprochement Wiechers
Petit problème avec les embases de la barre:
L’emplacement des écrous est concave et ceux-ci sont des écrous à collerette...
Donc:
1)Impossible de boulonner correctement les écrous sur la tête d’amortisseur
2)mauvaise surface de contact de l’embase avec la tête d’amortisseur qui ne porte que sur l’extrémité inférieure de la concavité
En conséquence: amortisseurs pas suffisamment fixés avec la barre
Question:
Comment résolvez vous le problème?
Donc:
Question:
Zamais fini! HeureuZement!
Bizarre... C'est bien le bon modèle reçu ?
Quelle marque ces barres?
On est dans un sujet E89 alors que tu as un E85...
- jcv
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
- Localisation : Belgique Provience de Liege ( DR Belgique du club Z3 /Z4 France )
sur la E89 il ne faut pas de barre elles sont deja d'orignine plus grosse que sur la E85 sur le z3 il faut une barre ..
- TARZAN
- Département : Autre Pays
la E89 en a pas besoin, surtout les rouges : la caisse est juste rigide comma il faut.
- JFGT
Rentrons dans les détails:
l’écrou avec sa collerette a une surface d’appui d’environ 3cm2
(Surface de la couronne)
L’embase Weichers possède une concavité à chaque passage des goujons: son seul contact avec le dôme de fixation des amortisseurs est donc la circonférence laissée par le décolletage qui tangente le dôme: surface d’appui ponctuelle, en plus, de part et d’autre du trou oblong de passage des goujons, donc limitées à deux arcs de cercle... On est loin des 3cm2 de BM
Par ailleurs les écrous à collerette se positionnent mal dans les concavités et ne permettent pas un serrage convenable
Voilà le pb
Question: ces embases seraient-elles celles des E86 ou 89?
Voilà le pb
- JFGT
Dernières nouvelles:
Weichers récupère la barre pour analyser et résoudre le problème.
La solution simple consisterait à placer une rondelle de la taille de la collerette sous l’embase puis utiliser un écrou Nylstop et une autre rondelle du diamètre de l’écrou pour serrer le tout en prenant suffisamment de filets.
Mais c’est leur problème!
Dernières nouvelles (16/08/20):
L’importateur français et Weichers ont bien bossé:
retour (lent) de la barre mais avec des écrous à collerette qui vont bien.
On peut enfin la fixer proprement!
Mais... entre temps j’ai trouvé une barre BM d’occasion que j’ai monté...
Donc une barre Weichers (peinte en noire) à vendre!
POST SCRIPTUM: un GM (Gentil Modérateur (!) pourrait-il transferrer ces posts dans la section E85?)
Dernière modification par JFGT le lun. 17 août 2020, 15:02, modifié 1 fois.
- Wan186
Décidemment, je suis déçu par Wiechers...
L'arceau pour mon E36 berline avait des découpes ignobles, voir carrément mal taillées... Un enfer à monter et à souder.
Quand je vois ton post, décidément je ne conseillerais plus cette marque (même si c'est l'une des rares à proposer quelque chose pour certains modèles).
- Département : 30 Gard
Est - ce que le E89 a bien besoin de barre anti-rapprochement ?
Salut ....
Je vais juste te donner mon ressenti...
Une impression d’avoir un train avant plus précis, peut-être un peu plus raide aussi
Maintenant c’est pas non plus le jour et la nuit en terme de comportement, mais l’objet est aussi beau à regarder et ça m’oblige aussi à ouvrir le capot non pas pour un problème mécanique mais uniquement pour le plaisir de regarder ce moulin de ouf
La puissance n’est rien sans la maîtrise
- edlap01
- Département : 01 Ain
J'ai aussi cette barre sur mon Z, mais auusi les grosses barres stabilisatrices avant at arrière...et la ca change beaucoup le comportement
A mon ( humble ) avis ....les grosses barres stabilisatrices doivent changer ( en mieux ) le comportement !
Tu as un lien pour ça ???
Je serais interessé si le prix n'est pas excessif .
Quant à la barre anti-rapprochement : si elle est belle , effectivement ç'est sympa quand on ouvre le capot !
- edlap01
Regarde barres stab H&R
